主题:【分享】电子打压记录仪
hsyda611
Hilog是一款专门为压力采集设计的电子打压记录仪。可用于天然气调压站监控数据采集上传、用于管道严密性检测等。根据燃气行业打压标准设计,符合标准规定,可做温度补偿,配合管理软件使用可直接生成打压报表,并根据结果自动判断打压结果是否合格。
  在管道施工或维修后,需要对管道的严密性进行测试,以保证管道的安全运行。通常的做法是:工程验收部门的工作人员到现场,进行管道打压试验,然后通过人工读取的办法记录24小时或更长时间的压力变化情况,一般以每小时为间隔进行记录,这样做存在的缺点是:
  1.人工读数的视觉误差
  2.人工记录存在主观因素,在特殊情况下可能形成虚假记录
  3.数据保存和查询繁琐
  而采用数据记录仪对管道内气体的压力进行记录并存储在32k内存中,检测完毕后,将记录仪送交工程验收部门,通过计算机读取数据,自动生成报告。即:
  自动记录压力数据
  自动分析压力数据
  自动打印测试报表
  这样,人工测试的不利因素得到了避免,作业简单,节省人力。
      技术参数
  技术参数
  2个压力采集通道,用于压力采集
  1个温度采集通道,用于温度采集
  8个开关量输入通道
  压力等级0-6MPa可选
  测量精度:±0.3%
  工作温度:-35℃~70 ℃
  电池:可连续使用5年
  通讯协议:Modbus RTU
  防护等级:IP65
  本地可连续存储2年的历史数据
  外观尺寸160X160X60
  压力接口1/4”—1/2”
  压力软管耐压12MPa
  箱体:工程塑料,结实,美观
  软件:配备数据管理软件
  数据存储:可存储打压记录
  可存储压力测试报告
  预留2个通讯接口
wccd1
