HS-620无线传输压力记录仪是在HS-610 U盘存储记录仪基础上的升级版本。HS-620记录仪内部集成了GPRS数据远传模块,通过GPRS网络,建立TCP/IP通讯,完成数据上报的功能,集合了历史数据定时上报、压力异常(超过量程下限或者低于量程下限)实时上报、记录仪按钮手工启动上报等功能。这样做可以保证数据的完整性和异常发生时的及时准确性。其它的软件系统功能、特点、技术参数、历史数据中的表盘曲线、报表管理等都与HS-610相同。
设备特点:
HS-620GS采用电池供电,有效工作时间不小于3年(上报间隔≥8小时);
支持1路压力信号,每个数据可以记录100万点;
GPRS网络给设备安装带来了极大地便利,信号全国覆盖,随时随地安装;随着GPRS网络的资费降低,每个月只用5元的数据流量费用,相对于电话网路、微波网络等,极大地降低了通讯成本。
系统结构拓扑图
(图42)
1、 调压站监控点
各调压站通过HS-620GS采集如压力、浓度、温度、阀位、流量等数据,通过GPRS模块,将数据以定时上传、报警上传等方式,通过互联网或者VPN网络传输到服务器上。
2、 监控中心
监控中心作为Internet的一个节点,为其分配一个固定的IP地址,HS-620GS与其建立通讯连接后,按照服务器的指令,完成记录仪参数配置、实时运行数据采集,历史数据采集的任务。
采集的历史数据记录在MS-Sql Server数据库中,为客户端查询,提供数据基础。
3、 GPRS移动数据传输网络
HS-620GS采集的数据经GSM网络空中接口功能模块,对数据进行解码处理,通过中国移动的GPRS无线数据网络进行传输,最终传送到监控中心。
4、 多种客户端浏览方式
用户可以选择C/S结构,B/S结构方式,进行调压站设备管理,查询历史数据,报警记录,生成报表等任务。
对于特定的数据,可以通过手机短信,电子邮件等方式,将数据发送给客户。
开放的应用开发数据接口(API),为用户二次开发提供方便。
5、 外形尺寸
仪表外壳尺寸:120mm×120mm×40mm(长×宽×高)
监控中心系统配置
1、 硬件配置
由于监控中心需要和支持GPRS通讯模式HS620设备通讯,需要在监控中心设定静态IP地址,有两种数据接入方式:
1、用户可以通过移动公司申请光纤宽带接入,同时申请一个静态IP地址,接入服务器。用户需要自行维护网络,数据备份等任务,成本相对较高,数据保密性好。
2、网络公司提供主机租赁业务,应用超海量服务器构建的主机集群,为用户提供安全、稳定的运行环境,分布式存储,每天提供备份服务,不用担心数据丢失。千兆光纤,骨干节点,BGP智能多线机房,数据传输速度快。
2、 软件配置
软件清单:
l 操作系统:windows server 2003 R2 Standard Edition Service pack 2
l 数据库:microSoft Sql Server 2000 标准版。
l 监控系统:Prgas管理后台。
l Pragas客户端。
l 网络发布系统。
监控系统软件功能:
l 报表功能
l 图表曲线功能
l 故障处理和报警功能
l 强大的数据库查询功能
l 系统安全设置
l 网络发布功能
l 调压器信息管理
