维权声明:本文为anping原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
众所周知,保险管几乎是每台仪器的必备之物;顾名思义,为了仪器的安全,保险管起到了一个保护救险的作用。
当外电网电压有个过冲时,或者仪器内部某个电子部件产生漏电或短路时,往往保险管首先被熔断,在一般的情况下,如果仅仅是保险管里的保险丝熔断的话,可以用一同规格的保险管换上即可;如果保险管里面的保险丝不但被熔断,并且全部被熔融在保险管的内管壁上的话,就不可再用相同规格的保险直接换上;因为在此情况下,说明仪器的电路板存在严重的短路现象,这时首先要检查仪器的电路系统;如果盲目地更换保险管,则会造成更大的电路损害。近期我就遇到了一起这种故障,被熔断的保险管如图-1所示:
图-1 良好的保险管与被熔断的保险管的比较
由于仪器的使用者盲目地更换了相同型号的保险管,结果造成了电路板的进一步的损坏,将其中的一只二极管完全烧爆;见图-2所示:
图-2 烧爆的二极管
之所以造成这种结果,主要是:该二极管可能开始存在着轻微的漏电,故造成整个电流过载,因此原保险管被烧爆。当更换一只新的保险管后,再次通电,这个漏电的二极管由于进一步漏电的原因,于是过载的电流最终将该二极管击穿,造成管壳被烧爆。因此,今后在遇到这种保险管被严重烧熔的故障时,不能急于更换保险管,首先而要请懂的电路的专业人员对仪器的电路进行检查,然后再采取适当的措施;否则只会将原有的故障扩大化。切记!!!
