紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】UV-VIS的检测器集锦
浏览0 回复14 电梯直达
初学者&九点虎
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
看见有板油发帖子,说到检测器的问题,想集中和大家讨论一下.
  目前用的都是什么检测器,以及之间的区别什么的???
  检测器有光电二极管或硅光二极管,有光电管和光电倍增管等.
  还有^^^^^^^^^^^
光电二极管
光电二极管" 英文通常称为 Photo-Diode
光电二极管和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但是,在电路中不是用它作整流元件,而是通过它把光信号转换成电信号。那么,它是怎样把光信号转换成电信号的呢?大家知道,普通二极管在反向电压作用在处于截止状态,只能流过微弱的反向电流,光电二极管在设计和制作时尽量使PN结的面积相对较大,以便接收入射光。光电二极管是在反向电压作用在工作的,没有光照时,反向电流极其微弱,叫暗电流;有光照时,反向电流迅速增大到几十微安,称为光电流。光的强度约大,反向电流也约大。光的变化引起光电二极管电流变化,这就可以把光信号转换成电信号,成为光电传感器件。
硅光电池(硅光二极管)是一个大面积的光电二极管,它被设计用于把射到它表面的光转化为电能,因此,可用在光电探测器和光通信等领域。特点:当它照射光时会流过大致与光量成正比的光电流. 用途:1.作传感器用时,可广泛用于光量测定和视觉信息,位置信息的测定等. 2.作通信用时,广泛用于红外线遥控之类的光空间通信,光纤通信等. 3.紫蓝硅光电池是用于各种光学仪器,如分光光度计、比色度计、白度计、亮度计、色度计、光功率计、火焰检测器、色彩放大机等的半导体光接收器;紫蓝硅光电池具有光电倍增管,光电管无法比拟的宽光谱响应,它特别适用于工作在300nm-1000nm光谱范围的各种光学仪器对紫蓝光有较高的灵敏度、器件体积小、性能稳定可靠,电路设计简单灵活,是光电管的更新换代产品。目前也有可以使用到190-1100nm的产品,但紫外能量弱一些,光谱带宽不能太小,已经有很多厂家在紫外可见分光光度计上用了。
推荐答案:rainycc回复于2007/11/09
几种光电倍增管的特性
补充答案:
It is me!回复于2007/11/08
光电二极管和光电倍增管,这两种我们这都有。。有台荧光的,担不是很清楚里面的检测器,因为它还没有坏过。。。
huihuicheng912回复于2007/11/08
Instrumentation
These spectrometers use photodiode arrays (PDAs) or charge-coupled devices (CCDs) as the detector. The spectral range of these array detectors is typically 200 to 1000 nm. The light source is a continuum source such as a tungsten lamp. All wavelengths pass through the sample. The light is dispersed by a diffraction grating after the sample and the separated wavelengths fall on different pixels of the array detector. The resolution depends on the grating, spectrometer design, and pixel size, and is usually fixed for a given instrument. Besides allowing rapid spectral recording, these instruments are relatively small and robust. Portable spectrometers have been developed that use optical fibers to deliver light to and from a sample.
These instruments use only a single light beam, so a reference spectrum is recorded and stored in memory to produce transmittance or absorbance spectra after recording the sample spectrum.
cxdgrt回复于2007/11/08
还有CCD和PDA,比如便携式的紫外上用到的。
过客回复于2007/11/08
我用过光电二极管和二极管阵列的检测器,一般的紫外都用光电二极管,同一时间只能单波测定,二极管阵列比较特殊,它很全谱同时测量.
初学者&九点虎
初学者&九点虎
Photodiode Array Detectors (PDA)
Introduction
A photodiode array (PDA) is a linear array of discrete photodiodes on an integrated circuit (IC) chip. For spectroscopy it is placed at the image plane of a spectrometer to allow a range of wavelengths to be detected simultaneously. In this regard it can be thought of as an electronic version of photographic film. Array detectors are especially useful for recording the full uv-vis absorption spectra of samples that are rapidly passing through a sample flow cell, such as in an HPLC detector.
PDAs work on the same principle as simple photovoltaic detectors.
Schematic of a PDA
Light creates electron-hole pairs and the electrons migrate to the nearest PIN junction. After a fixed integration time the charge at each element is sequentially read with solid-state circuitry to generate the detector response as a function of linear distance along the array. PDAs are available with 512, 1024, or 2048 elements with typical dimensions of ~ 25 ?m wide and 1-2 mm high.
初学者&九点虎
Photodiode and Photovoltaic Detectors
Introduction
When a photon strikes a semiconductor, it can promote an electron from the valence band (filled orbitals) to the conduction band (unfilled orbitals) creating an electron(-) - hole(+) pair. The concentration of these electron-hole pairs is dependent on the amount of light striking the semiconductor, making the semiconductor suitable as an optical detector. There are two ways to monitor the concentration of electron-hole pairs. In photodiodes, a voltage bias is present and the concentration of light-induced electron-hole pairs determines the current through semiconductor. Photovoltaic detectors contain a p-n junction, that causes the electron-hole pairs to separate to produce a voltage that can be measured.
Schematic of semiconductor detector
Photodiode detectors are not as sensitive as PMTs but they are small and robust.
Wavelength range
Table 1: Wavelength range
Detector type     ( )
Si    0.2 - 1.1
Ge    0.4 - 1.8
InAs    1.0 - 3.8
InSb    1.0 - 7.0
InSb (77K)    1.0 - 5.6
HgCdTe (77K)    1.0 -25.0
初学者&九点虎
Array-Detector Spectrophotometer
Introduction
Array-detector spectrophotometers allow rapid recording of absorption spectra. Dispersing the source light after it passes through a sample allows the use of an array detector to simultaneously record the transmitted light power at multiple wavelengths. There are a large number of applications where absorbance spectra must be recorded very quickly. Some examples include HPLC detection, process monitoring, and measurement of reaction kinetics.
________________________________________
Instrumentation
初学者&九点虎
It is me!
huihuicheng912
Instrumentation
cxdgrt
过客
初学者&九点虎
