原文由 ravel(ravel) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
测漫反射要用积分球吧,膜的厚度要厚些,为了减少厚度的影响,理论上应该厚到不透光才行,也许应该多层叠起来测试,这样可以增大厚度,不知道你们是否注意到这一点了。另外,对于膜类样品,表面形态,如平整性,对漫反射的影响较大,即使表面平整一致,绝大多数样品做反射率的数据重现性也肯定不及透射率。
具体仪器如何操作就不清楚了,请用过的版友给指导一下。
非常感谢您的指导。现在那个东西还不会用。积分球是装好了,现在走完基线什么都不放,散射都好几千,肯定哪里错了。用过的版友多多指教啊。
是不是你没有输入积分球所用的白板原始反射率数据啊?!如果没有这个数据,仪器可能会这样出错的,因为可能计算过程中分母为零了,结果会变得无穷大的,可能类似你的这种情况。
一般白板的反射率都在95-98%,你设法全波长输入白板反射率98%(或者是0.98)试试。
太感谢了,确实没有输入这个数据。甚至在哪里输入都不知道。
扫基线的时候,100T%, 0T%都要选上,一共扫了两次。每种机器都要手动输入白板反射率吗?
原文由 20020818(20020818) 发表:
不需要手动输入白板的反射率,建议检查一下扫描基线的时候,两块参比白板是否全部把积分球上的开口盖住。
