紫外可见分光光度计(UV)
主题:723分光光度计问题
浏览0 回复14 电梯直达
andy_rose
今天我使用723分光光度计,出现以下故障,不能测量,请高手指点如何解决,谢谢!
开机后,机器正常自检,并进入500nm状态.调到T方式,并转550nm,此时,校正T%时,显示区数据一直跳动,而不是正常显示时的"100",不知何故?不能测量啊!
但我再调回起动时的500nm处,却一切正常,我试着依次调510nm、520nm、530nm、540nm,分别校正调零时,显示有时正常,有时也会跳动.到了550nm,就怎么也不行了.将样品盒打开又合下,偶尔校正100%会正常。不知何故?昨天还好好的啊!!!
另外,在560nm处,怎么校正100%,数据显示都不会跳动.
哪位高手能指点一下啊?小妹谢谢啦!
syk
linxuhui
建议以后别提小妹二个字,我们都四五十岁了,显得你太老了
andy_rose
重新起动好多次也无效.
上面说了,560nm处不会跳动,波长往下调,在554nm的时候,显示也不会跳,再到553就不行了.
虽然554nm 和550nm处测量透过率,数值接理差别不大,可以接受,但是,这个时候,在554nm处的测量结果,已经不准确了,透过率估计比正常值低9-10%.
完蛋了!老板要骂人了!
syk
有这样的老板好惨啊。将仪器面板打开,将线路板上插头拔下重新插一下,看情况如何。
chgszj
嘿嘿,把仪器送厂家维修吧,我使用的UV754碰到的问题和你说的一样,在波长510nm测定锗时仪器正常自检,可以正常使用,但把波长调到610nm测定硅时,仪器死活自检通过不了,无论如何重新启动都不行,我试着把波长调到560nm以下时仪器自检正常可以正常使用,送厂家维修后正常使用。
Anm520
这样的问题我们都遇到过,后来还是找仪器厂商才修好的。
hdz69
把仪器面板打开,把里面波长轮调动下,可能是那里转动不灵活了,有点卡,我原来也碰到过!
andy_rose
按Lucystar先生的做法,把里面的插头拨下又插上,结果故障不是550nm位置了,而是转到了540nm!
按逍遥仙先生的做法,把里面的转子转呀转的,可这是解决Err3故障的方法,试也没有用.
今天我把上面这两种做法依次重作了一下,又把灯给换了,把里外能动的电子接口什么的都胡乱拨弄了一下,结果一开机,好了!
550nm处显示正常了,不跳了,其它波长处也正常了,测量玻璃的透过率也正常了!
WOW!!!
lzjwind
nemoium
原文由 (andy_rose) 发表:
WOW!!!
看来还是灯的问题啊
