主题:【求助】热电公司AS2000自动进样器如何校正
浏览0 回复5 电梯直达
wangeasy_ok
小女,使用菲尼根Trace GC配备AS2000自动进样器。自动进样器自检时可以通过,但进样时总是找不准位置。不知哪位高人有AS2000自动进样器配置中文说明书,或是大致的使用步骤,请告之。
jun来也
原文由 wangeasy_ok 发表:
AS2000的自动进样器配置中文说明书厂家应该给一份的?
希望下面的链接资料对你有所帮助!(论坛朋友提供的)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061110/623078/AS230  自动进样器使用说明书
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/353723/forumid/27/query/search  1100 自动进样 教程
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061124/640912/Agilent1100  微量标准制备自动进样器参考手册
cwjzyh
首先确认样品盘放的位置正确,然后打开进样器门再合上试试,注意门关上的时候不要扭动进样器!!
wangeasy_ok
原文由 cwjzyh 发表:
偶们的自动进样器不是开关门的,是从上面推到下面的,你说的是类似HP的进样器吧,偶们的不是呀。
wangeasy_ok
wangeasy_ok
小女已完成校正。现把心得和过程写下。与大家切磋。
AS2000自动进样器配置过程
TRAY样品盘;NDL(needle) 进样针;TUR(turret)进样塔;PLG(syringe plunger)进样针活塞 。
1.    (见AS2000英文操作说明书,138~140页,Autoadjustment proceduce)
打开自动进样器控制开关,出现自检完毕屏幕“AS 2000 Autosampler software rel. XX.ISO”后,同时按住method和seq双键。此时,出现菜单。
2.    然后再同时按住method和seq双键,按start键,进行深层自动校正。
重点:在此过程中进样塔找样品盘时,先找PRIORITY SAMPLES的四个边,这时在01、31、61、30、60、90位都不能有样品瓶;找完四个边后,赶快在01、30位放上样品瓶,这时候进样塔要开始找样品瓶01、60了。
3.    (见AS2000英文操作说明书,59~74页,Starting setup routine)
自动校正后,开始进行“starting setup routine”。
总的原则:▼为选择该项进行调试,同时可进行方向调节;▲enter,选择该项,同时可进行方向调节;◤向左移光标;◥向右移光标;若已设置好这一项就选择保存Sto。
注意点:
1.    装针时,应尽量往上推着针安装,这样才能保证0点位置。在机器进样时才能保证进样体积的准确。
2.    装针时,不能太紧,否则影响Autoadjustment。
3.    设置进样针进入进样口深度要适宜。我们最初没有校正好的原因,在于我们最初设置64(不分流进样模式),然后运行时总是出现控制进样针的“motor unlock running”情况,现在我们设定在40(分流进样模式)就可以。估计是与马达联系着的皮带长度的问题。
