主题:【求助】安捷伦7890-5975结果数据保存问题
浏览0 回复8 电梯直达
启赞
仪器出现了一个问题,就是当运行一个样品的时候,会自动复制采集方法(***.M文件夹)并保存到数据中(***.D文件夹)。
时间一长,占用的硬盘空间就越来越多,请教彻底解决这一问题的方法,不胜感激!
symmacros
实际上采集方法的文件很小,和MS数据data.ms比起来无所谓,所以不用管。唯有一个办法就是定期清理数据文件,刻录文件,减少磁盘空间。
symmacros
另外数据文件夹里面带方法的信息,以后查阅很方便,所以不建议删去。可能在某一Macro里可以改动不保存方法。
启赞
谢谢楼上答复!
可是我指的并非那个采集方法信息文件(acqmeth.txt),而是完整的采集方法文件,大小大约5M.
symmacros
原文由 witsonge(witsonge) 发表:
谢谢楼上答复!
请问这个完整的采集方法文件在什么目录下面?
启赞
在每一个带.D数据文件夹里面,产生一个数据就复制一次。
symmacros
是啊,每采集一个数据,就会有一个文件夹存放MS数据及相应的信息,其大小和采集的样品的成分的多少和复杂程度有关,这个D数据文件必不可少的,否则后期无法处理数据。
不知道“产生一个数据就复制一次”是什么意思?复制在什么地方?
启赞
就是产生了C:\msdchem\........\***.D\***.M
2010/11/18 22:36:54 Last edit by witsonge
symmacros
我用E版工作站,但没有看到这***.M文件,况且还比较大。请问你在运行过程有什么宏运行吗?例如在post run中?
能不能上传一个实例的数据文件,让我见识一下?或者列出***.D下面的文件目录及其字节数?
