主题:【讨论】质谱的质量分析器,你知道多少?
浏览0 回复4 电梯直达
疯子
我就知道四级杆,离子阱,飞行时间这三种,百度一下原理,跟大家分享:
四极杆
(Quadrupole):由四根带有直流电压(DC)和叠加的射频电压(RF)的准确平行杆构成,相对的一对电极是等电位的,两对电极之间电位相反。当一组质荷比不同的离子进入由DC和RF组成的电场时,只有满足特定条件的离子作稳定振荡通过四极杆,到达监测器而被检测。通过扫描RF场可以获得质谱图。四极杆成本低,价格便宜,虽然目前日常分析的质荷比的范围只能达到3000,但由于分析器内部可容许较高压力,很适合在大气压条件下产生离子的ESI离子化方式,并且,ESI电离最突出特点是产生多电荷,蛋白质和其他生物分子电喷雾电离所产生的电荷分布一般在3000以下,所以四极杆广泛地与ESI联用。另外,三重四极杆由于可以做多级质谱,定量也方便,使用极为广泛。
离子阱(Ion trap):由一对环形电极(ring electrod)和两个呈双曲面形的端盖电极(end cap electrode)组成。在环形电极上加射频电压或再加直流电压,上下两个端盖电极接地。逐渐增大射频电压的最高值,离子进入不稳定区,由端盖极上的小孔排出。因此,当射频电压的最高值逐渐增高时,质荷比从小到大的离子逐次排除并被记录而获得质谱图。离子阱质谱可以很方便地进行多级质谱分析,对于物质结构的鉴定非常有用。
  在质谱的使用过程中,离子阱被认为做定性方面有较大优势;而四极杆在定量方面有优势。
  离子阱在做多级MS方面有性能(非常容易就能做到3级以上的MS)和成本(只用一个阱就能做)上的优势;而四极杆只能做到二级MS(三重四极杆仪器),且价格较贵。
 飞行时间质谱 Time of Flight Mass Spectrometer (TOF)   是一种很常用的质谱仪。这种质谱仪的质量分析器是一个离子漂移管。由离子源产生的离子加速后进入无场漂移管,并以恒定速度飞向离子接收器。离子质量越大,到达接收器所用时间越长,离子质量越小,到达接收器所用时间越短,根据这一原理,可以把不同质量的离子按m/z值大小进行分离。飞行时间质谱仪可检测的分子量范围大,扫描速度快,仪器结构简单。这种飞行时间质谱仪的主要缺点是分辨率低,因为离子在离开在离子源时初始能量不同,使得具有相同质荷比的离子达到检测器的时间有一定分布,造成分辨能力下降。改进的方法之一是在线性检测器前面的加上一组静电场反射镜,将自由飞行中的离子反推回去,初始能量大的离子由于初始速度快,进入静电场反射镜的距离长,返回时的路程也就长,初始能量小的离子返回时的路程短,这样就会在返回路程的一定位置聚焦,从而改善了仪器的分辨能力。这种带有静电场反射镜的飞行时间质谱仪被称为反射式飞行时间质谱仪/Reflectron time-of-flight mass spectrometer。
我暂时接触的都是四级杆的,有没有人愿意分享一下离子阱和飞行时间的优势呢?怎样选择我们的质量分析器呢?
疯子
据我所知,TOF是高分辨质谱,对于定性优势比较明显,可是价格相对于前两款较贵。定量也远不及四级杆。
四级杆的优势在于定量分析,当然应该还有别的优势,我无知了,期待高手补充
离子阱是介于TOF和四级杆之间的一种分析器,有个朋友说可以当成多个四级杆,还据说有体积小,价格便宜的优点。
以上我均道听途说,不足为信,所以期待楼下更完美的解释,谢谢
这个跟帖,不要灌水,我是真心想交流,灌水贴删!
descender
弄明白四级杆,离子阱就差不多了
质量筛选原理都是Mathieu方程
其他的还有FTICR,OrbiTrap
andychan59
qqqid
1.磁质谱...................最古老
2.四极杆质谱................最普及
3.飞行时间质谱...............(质量分析器)最简单
4.离子阱质谱..................最小巧
5.傅立叶变换质谱...................性能最高
OrbiTrap是离子阱和傅立叶变换的结合体,不能单独算一种质谱。
目前就这几种质谱,未来可能还会有新的质谱类型出现。
