主题:【讨论】工作曲线的问题
浏览0 回复12 电梯直达
深蓝
我用GCMS做5点工作曲线,R2(平方)在几个9能算合格?0.995可以吗?
雨飞扬
我觉得,5个点做标准曲线,对于GCMS来说99以上就可以了。
jiangshuying198
深蓝
原文由 jiangshuying198 发表:
楼主做的什么项目啊?一般来说应该可以了。
PBB,PBDE
weiwang115
雨飞扬
楼主是做PBB,PBDE啊,其实就是10PBDE比较难做,一般是2个9,其他的都是可以做到3个9.
雾非雾
深蓝
原文由 mcds 发表:
个人理解至少要0.995以上吧。
恩,现在我已经做出了5点工作曲线,如果用直线拟合,最多就是0.98,如果换成二次曲线,则可以达到0.995左右,我参考很多文献,发现都是直线,几乎没有曲线的,我不知道该选择哪个了。帮忙指点一二。不胜感激!
求缺人生
5点工作曲线,直线R2值能到达0.995以上,就很好了!
深蓝
原文由 bgwaste 发表:
曲线呢?二次的?
luoshui
PBDE中溴超过8,所做的曲线只有用二次曲线拟合才能使R2>0.995。可能是和配的标液梯度有关,浓度太低。
