请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果抽一段时间还是这样那就是比较严重的漏气了。而且楼主的柱压有点高,导致真空度不太好,而且没有安装分子规,只能用低真空去估计高真空,。
原文由 forsnowman(forsnowman) 发表:用丙酮检查每一个连接处,主要是曾经改动过的地方容易发生泄漏。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:加大柱流量吹吹,安装六通阀的时候,有空气进入管道里面了。可以适当升温。
原文由 yixiaohua(yixiaohua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果抽一段时间还是这样那就是比较严重的漏气了。而且楼主的柱压有点高,导致真空度不太好,而且没有安装分子规,只能用低真空去估计高真空,。谢谢给进样口和检测器接头加了温度之后,又拧了一下,感觉好点了 调谐通过了, 峰监测检漏28小于18的2倍了 不过还是28稍高些
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 yixiaohua(yixiaohua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果抽一段时间还是这样那就是比较严重的漏气了。而且楼主的柱压有点高,导致真空度不太好,而且没有安装分子规,只能用低真空去估计高真空,。谢谢给进样口和检测器接头加了温度之后,又拧了一下,感觉好点了 调谐通过了, 峰监测检漏28小于18的2倍了 不过还是28稍高些 氮气峰小于水峰一般认为就不漏气了。
