主题:【求助】Agilent7890基线异常!!!
浏览0 回复14 电梯直达
987654321sjr
新投用的Agilent7890,FID 主气路两根填充柱PQ+PN,刚开始正常,4分钟有个十通阀切阀动作,最近突然发现五分钟左右基线异常,且六分多钟二氧化碳出峰前基线向下,影响二氧化碳正常定量,麻烦兄弟们给分析分析原因和解决手段,已在180℃老化过夜,谢谢!
987654321sjr
Douberqi
mengbo0124
风起云飘舞
原文由 987654321sjr 发表:
可能还是你样品组分问题,看看样品的成分吧。你试着换根柱子,或许会出现同样的,就是先是正常的,突然某天又不正常,或者你在分析完给柱子来个后运行,高温烤下柱子,还有就是可能你切阀的时间没有掌握好,有某些组分进入分析柱中,影响现在的检测了。
987654321sjr
主要是气相样品如裂解气,高纯乙烯,我今天又检查了一天,怀疑是十通阀气路问题,具体原因和未知还不知道,另因备件较少无法更换柱子。另附气路图,六通部分肯定无问题。
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
chengjingbao
先解决第一个问题:不行再回复:阀驱动压力低了,上调一些。CO2峰前基线下沉,是因为阀复位慢而造成的载气分压。上调阀压后看结果。最好将以前的阀压记录与现在的对照一下。第一次上调,不得超过原压的20%.阀压低于0.3MPA,不在此限。
987654321sjr
987654321sjr
guohua
怎么调阀压力!!!!!!!
你的阀驱动是单独一路气体输入还是与FID空气或载气共享的?
chengjingbao
原文由 guohua 发表:
怎么调阀压力!!!!!!!
他共用的机会大矣!也就意味着,空气压力低或阀空气有点漏或阀位不到位等。小问题,只是有点闹心而已。
