主题:【求助】PCA培养基中胰蛋白胨能用蛋白胨代替吗
浏览0 回复7 电梯直达
ranran520361
    我是做啤酒微生物检测的新手,做了2次菌落总数都没有成功,遇到几个问题请教一下;
1.培养基中是用的蛋白胨代替的胰蛋白胨,可以吗?
2.空白培养基上有菌落长出。(生理盐水和培养基是用的灭菌锅灭菌,移液管和培养皿是用的牛皮纸包好后160度干燥2小时灭菌。操作在无菌室内的超净工作台上。)个人觉得是不是移液管灭菌不好,培养皿一直都是这样灭菌的,做酵母的时候没有问题。
3.有几个细菌长在培养基表面的,大部分长在培养基内部的,一点一点的,不知道是不是这样子的?
您可能想找: 培养基 询底价
aaaa2012
为什么不都用高压灭菌?
该帖子作者被版主 hjx19885积分, 2经验,加分理由:提问 的好
aaaa2012
培养基是自己配的?不是买现成的那种平板计数培养基?
ranran520361
原文由 aaaa2012(v2830723) 发表:
是照着配方自己配的,有问题?
我这二天培养皿和移液管都用灭菌锅灭菌重新试了一次,这一次空白没有长细菌了
aaaa2012
原文由 ranran520361(ranran520361) 发表:
是照着配方自己配的,有问题?
照着配方配没有问题,只是这样比较麻烦一些。
该帖子作者被版主 0123042积分, 2经验,加分理由:不错的经验
职业游民
是照着配方自己配的,有问题?
很多地方想要简化不是那么简单通过的。
aaaa2012
原文由 职业游民(012304) 发表:
是照着配方自己配的,有问题?
很多地方想要简化不是那么简单通过的。
就看工作量的情况了,如果同时做许多种微生物,这种配法忙不过来
会师楼
是照着配方自己配的,有问题?
很多地方想要简化不是那么简单通过的。
前期工作量 太大了影响后期工作啊
