主题:【讨论】请教表格中各种数据的计算。
浏览0 回复27 电梯直达
jiasheng
各位版友好,这是一张EN71-3内各种有机锡换算为三丁基锡的数据表格。
想烦请有做过的版友个讲解一下,是如何计算的?
例如有一瓶1000ppm的MET 标准溶液,通过表格如何换算为TBT。
谢谢!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
蓝是那么的天1188
jiasheng
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
MET换算成TBT??
您好,按照表中是否准确称量82.8mg MET定容到100mL,是否就是1000ppm的TBT。
蓝是那么的天1188
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
MET=单乙基锡
TBT=三丁基锡
这个怎么换算呢?根本就不是一个东西啊。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
jiasheng
MET=单乙基锡
TBT=三丁基锡
这个怎么换算呢?根本就不是一个东西啊。
你好,不是您所说的,EN71-3的有机锡最终结果是要换算成TBT的。所以。。。。
蓝是那么的天1188
额,我有说过这话吗?不记得了,不过没这么换算的啊。
jiasheng
您等等,我们的对话有点误会。
您说:MET=单乙基锡
TBT=三丁基锡
这个怎么换算呢?根本就不是一个东西啊。
我说:EN71-3的有机锡最终结果是要换算成TBT的。
爆发吧,小宇宙
基本原理就是各种物质中Sn的含量,就像不同价态中某元素含量一样。
蓝是那么的天1188
您等等,我们的对话有点误会。
您说:MET=单乙基锡
TBT=三丁基锡
这个怎么换算呢?根本就不是一个东西啊。
以锡的含量换算。
马克思的战友
张兄有所不知,玩具里报结果要把所有的有机锡换算成TBT的含量报的。
