主题:【已应助】请问,有人用GCMS测过有机氯农药么?
浏览0 回复17 电梯直达
ballack812
我们的气质型号是安捷伦5975/7890,柱子用的是DB-5,测有机氯农药标样时候,浓度配到0.1微克/毫升 的时候才能检出一个666的峰~~7种农药啊~~~~就检出一个  大侠们 这是肿么回事呢?
ps:混标是用甲醇:甲苯(4:1)做溶剂,我配制的时候用的是正己烷。
大家做的检测限大概都是多少呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
hgxbo
有机氯做到0.01ppm肯定没问题的,是不是你的色谱条件没弄好 啊?
hgxbo
砂锅粥
原文由 ballack812(ballack812) 发表:
大家做的检测限大概都是多少呢?
楼主使用分流吗?scan还是SIM?MS那边质荷比范围是多少?
建议可以把浓度配高一点,用scan试试能不能扫描出来。
ballack812
原文由 hgxbo(hgxbo) 发表:
升温条件么?120(5min)--30度/min--150--2.5度/min--270(10min)这个行么?
ballack812
是scan~~~~没有测sim~~浓度都配到1微克了~~还是就能检出666~~~溶剂是优级纯的 不是色谱纯或更高级的  是不是也有影响呢?
七宝
可以做到那么低的,有机氯农药很好测试的。有机磷比较麻烦点
砂锅粥
你先配一个浓度高一点的,用scan扫描。确定SIM方法之后用SIM方式扫描0.1浓度的应该就可以了。
试剂纯度是没什么问题的,不干扰就行了。我们用分析纯的呢,还用过过期的分析纯。
2011/11/1 14:01:34 Last edit by czcht
活到老,学到老
是的 一般是高浓度scan然后确定离子,再sim可以的。
雾非雾
大家做的检测限大概都是多少呢?
您这个混标用的溶剂很怪呀,我们就是用的1:1的丙酮正己烷化做溶剂。
sfyanghongjun
