主题:【讨论】出现什么状况要清洗分流平板和分流捕集阱?
浏览0 回复7 电梯直达
小鬼当家
symmacros
污染的分流平板/密封垫导致
•峰形变坏,
•样品分解或歧视,
•重现性差,
•出鬼峰.
lxx5052
岛津的仪器有谁拆开看过分流平板吗?培训的时候没提到,那天我刚老化完的柱子有好多鬼峰,请教安捷伦的色谱柱专家说可能是分流平板脏了,可是我只看到过安捷伦的分流平板,不知道岛津的怎么才能看到
siemens00
有时候分离比上不去,可能就是分流捕集阱堵塞了,需要清洗或更换
我们有段时间就遇到过,分流比30:1的时候能正常进样,超过50:1针就卡住不进样,更换分流捕集阱后就正常了
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
2451504
是指分子筛和捕集阱吗?
wangmeibao
原文由 2451504(2451504) 发表:
是指分子筛和捕集阱吗?
分流平板就是紧挨着衬管下,分流平板上面分流,下面卡着柱子和石墨垫。
凡心点点
雾非雾
分流平板也是消耗品,如果注意更换衬管,清洗进样腔室,大半年卸下来洗一次就行,安捷伦工程师说当发现分流平板表面出现蚀刻印迹时,就要换新的了。
