主题:【讨论】Agilent GCMS测试邻苯时用什么进样模式?
浏览0 回复15 电梯直达
cxyatxy
我们实验室用的是脉冲不分流模式,用不分流衬管,但是测8P时有几种标液的线性不是很好,老是最后一个点偏上或偏下(标液浓度点为0.5mg/L、1.0mg/L、2.0mg/L、5.0mg/L、10.0mg/L)。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
沧海笑
cxyatxy
原文由 花开见我(cai008) 发表:
我用的好像是分流,1:10.
用分流衬管吧?
花开见我
原文由 cxyatxy(cxyatxy) 发表:
我用的好像是分流,1:10.
用分流衬管吧?
是的。分流衬管。
Lee-L
按国标上做应该是不分流进样啊!个人认为您配制得得标准溶液浓度有些偏大,不知到您是检测什么样品?
cxyatxy
原文由 Lee-L(v2773917) 发表:
玩具产品中的邻苯
tang566
DINP、DIDP也不这个梯度吗?有那几种做不好,最后一点偏差是多少?
2013/11/20 8:02:59 Last edit by tang566
tang566
forth
还是分流做吧,不然你的进样口、柱子和MS脏的很快的
千层峰
玩具产品中的邻苯限量是1000ppm吧,
如果限制那么高,标液浓度就不用配那么低的。
我用2-20ppm的标液,分流比1:10
