原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:现在的仪器一般都是标配PTV进样的。一般都可以选择分流和不分流(分流可以让大部分溶剂从分流流路流走而不进入色谱柱),进样口一般温度设置比较高,一般都是比样品里面沸点最高的组分还要高或者相当,但不能超过最高使用温度。石英棉要看情况装填,有些样品不需要填装石英棉。
rt,新买的岛津PTV进样口,没有溶剂放空阀,目前刚开始使用,比较困惑的是,使用自动进样器进样后,进样针就抽出了,而PTV的温度才和溶剂的温度相当,这样会不会对其中沸点较高的分析物有影响呢?如果把衬管里的石英棉填的靠上一点,使得进样针可以把样品注射到石英棉上,这样会不会好一些呢?还望用过的坛友解答!多谢!
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:现在的仪器一般都是标配PTV进样的。一般都可以选择分流和不分流(分流可以让大部分溶剂从分流流路流走而不进入色谱柱),进样口一般温度设置比较高,一般都是比样品里面沸点最高的组分还要高或者相当,但不能超过最高使用温度。石英棉要看情况装填,有些样品不需要填装石英棉。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该是我的理解错了,楼主的意思应该是程序升温进样口。而不是一般的程序升温分析。抱歉!原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:现在的仪器一般都是标配PTV进样的。一般都可以选择分流和不分流(分流可以让大部分溶剂从分流流路流走而不进入色谱柱),进样口一般温度设置比较高,一般都是比样品里面沸点最高的组分还要高或者相当,但不能超过最高使用温度。石英棉要看情况装填,有些样品不需要填装石英棉。
PTV是程序升温进样,一般的标配是没有的,有的是AFC,高级流量控制器。
