主题:【讨论】我国燃煤火电NOx排放标准竟高于欧洲!现实吗?正常吗?
浏览0 回复3 电梯直达
容百川
我们国家新版要求100mg/Nm3,欧洲是200mg/Nm3.
看似有道理,减排嘛,一下子就能把污染控下来。但其实不然。源头多,堵一个源头可以吗?
第二,为什么是100,不是150或者50?设定这个数据的依据在哪里?
第三,100好实现吗?考虑了采用何种技术达到吗?
第四,如果考虑了,标准的方法,或推荐的方法出来了吗?是否能完成目标?
第五,建设速度能否跟得上?
容百川
我看到SNCR的脱硝效率最好只有60%,SCR听电厂的人讲实际也就是60%多。这些都是极好状态下的,常年效率也得不到保证如此!
天圆地方
第三,100估计可以达到,否则环保不会设这么高的门槛
天圆地方
