主题:【讨论】EDX720的用户.请指教.
浏览0 回复13 电梯直达
great224
各位前辈,具体怎么去看元素间的干扰?..有没有详尽的说法?有时感觉好像把握不准.
天枫
看元素之间的干扰没有标准的做法,一般都是靠经验。
这种做法带有很大的主观性。没有说怎样才算是有干扰,界限是很模糊的。
skyray
天枫
岛津公司的网站已经开通了,如下:
WWW.shimadzu.com.cn/edx/index.html
你可以上去看看,但是现在还没有完善,没有这方面的介绍。
没事上上网
Alann
一般的,看元素谱线的干扰并不是太困难的,关键在于日常测试过程中经验的积累,并且最好能够通过各种途径来验证关于是否干扰的推测是否正确。
我是这样认为的:
1、首先要了解一些常见的易干扰元素的谱线位置以及干扰的情况;
2、在对样品的测试图谱进行判断时,很关键的一点是,如果有某种元素存在,那么它应该有多个位置的多条谱线同时存在,比如,Pb存在时,PbLa和PbLb一般会以大致的强度分别出现,如果只出现一个,就有可能是干扰的因素了。可以利用软件的KLM指示器来帮助我们快速判断。
上面只是简单的说了一点,上班后,我计划做一个EDX针对ROHS检测中的干扰的总结,欢迎关注我的上传资料,并提出指正!
谢谢!
nbwlj
great224
原文由 lannfeng 发表:
我是这样认为的:
谢谢!
很期待哦楼主。。。。。。
gzl09
如果是测ROHS的话,Br值高的话(超过10000ppm),会对其他4种元素造成很大的峰值影响。
aliang530
其实干扰有很多种形式,不过只是在字面上说,很难说清楚,如果画图来理解就很好理解,就会很好懂了。现在我手上也没图,等我以后做几个图再上传给大家看吧!
monledy
