请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wvenus200(wvenus200) 发表:理论上是要到达无限厚,简单说是做实验,同一样品不同厚度,当到达一定厚度时强度不再变化就可以了。
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:理论上相对X线穿透力而言需要达到“无限厚”,因绝大多压片都会超过其物理厚度,所以实际工作中,只要可以满足测试强度而不破裂就可以了,大多不对压片厚度做特殊要求。一般来说,貌似也就是 um单位的厚度吧……
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 wvenus200(wvenus200) 发表:理论上是要到达无限厚,简单说是做实验,同一样品不同厚度,当到达一定厚度时强度不再变化就可以了。这个厚度影响大吗?
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:理论上以下几点供参考:1.聚合物或轻合金如AL,至少应有5mm厚;2.液体最少厚度15mm;3.其它合金厚度大概为1mm,4.最好保证样品能完全覆盖测试窗口。
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:理论上以下几点供参考:1.聚合物或轻合金如AL,至少应有5mm厚;2.液体最少厚度15mm;3.其它合金厚度大概为1mm,4.最好保证样品能完全覆盖测试窗口。这是根据什么来得?
