原文由 kevinw(kevinw) 发表:
原文由 zbb1982(zbb1982) 发表:
原文由 291943731q(291943731q) 发表:
原文由 matvey(matvey) 发表:
我用EDXRF测量滤膜采集的大气颗粒物,发现滤膜很潮湿,不知道这个对测量结果影响大不大。
个人感觉没什么影响,不过也不敢确定,所以过来问一下
潮湿相当于滤膜微孔中有连续或不连续小液滴,增加了光的反射折射等镜面效应,与测均一液体还不一样,最好干燥,减少干扰。
楼上回答得很专业,X荧光也是光,潮湿的话有液滴在,散射会比较大,应该要干燥的,
XRF的检测原理是利用原子核核外电子的激发跃迁等,来进行定性和定量的分析。如果需要验证反光对测试结果的影响,可以找个钢铁样品,一个打磨的很光滑,一个平整但不抛光。看看结果是否有偏差。如果在样品均匀的前提下结果是相差不大的。个人经验!
固体样品和液体是不一样,XRF在测试液体用得很少,这里还是等楼主做出的结果来说明吧。另外“XRF的检测原理是利用原子核核外电子的激发跃迁等,来进行定性和定量的分析”,从原理上来说最多能说成定性,至于定量和这个激发原理没有关系,XRF本来做的就是对比测试。
