Waters公司超高效液相色谱仪联用串联四级杆质谱仪技术参数(型号:Acqiuty UPLC TQD)
原文由 zhangjx111(zhangjx111) 发表:Waters公司超高效液相色谱仪联用串联四级杆质谱仪技术参数(型号:Acqiuty UPLC TQD)
一、设备技术参数
(一)用途:用于常规组分的微量和常量测定,适用于苏丹红、合成色素、农残、食品添加剂等的测定。
(二) 工作环境条件:
工作电压: 220V, 50Hz
温度:20 to 35oC
湿度: 20% to 90%
技术要求:
1、 质谱部分
1.1 质量范围:2-2000amu
1.2 分辨率:³2.5M
1.3 质量稳定度:PEG1000,1004.622±0.05Da
平均标准偏差≤0.05Da /24Hr
1.4 扫描速度:扫描速率10000 amu/s
1.5 SRM通道转换时间:<10ms
1.6 灵敏度(SRM选择反应监测的峰峰比灵敏度):
1.6.1 ESI:
1pg利血平,m/z609-195,信噪比≥300:1
1.6.2 APCI:
1.7 大气压电离源:包含APCI
1.8 质量分析器:串联四极杆
1.9 真空系统: 带有Edwards分子泵的差动抽气真空系统和前级机械泵,并有停电故障自动保护。
1.10 数据处理方式:整套仪器全自动设置、优化、采集、处理、报告分析软件;定量分析软件;整体控制液相色谱软件和相应接口
2. 液相色谱部分(超高效液相色谱仪)
2.1 溶剂输送泵
2.1.1 类型:目前最先进相互独立电子控制的双柱塞驱动装置泵,双压力传感器反馈回路
2.1.2 流速范围:0.001 – 2.000ml/min, 以 0.001ml/min 为增量
2.1.3 压力范围:0 – 15,000 psi
2.1.4 最小流速输送: 0.001ml/min
2.1.5 梯度精度: 0.075%RSD,在全流速范围内均可满足,精确到小数点后三位,是目前最高精度的输液泵
2.1.6 保留时间精度:<±1.0%
2.2. 温控自动进样器,带柱温箱
2.2.1 进样精度:< 0.5%
2.2.2 样品盘温度范围:4-40
2.2.3 柱温箱温度范围:室温上5 - 60o C
2.2.4 进样体积范围: 0.1 ~ 50μl
