维权声明:本文为v2960432原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在色谱的检测分析中经常会遇到突如其来的不明真相的故障,让人一时摸不着头脑不知所措影响工作,如果不进行正确的推测和合理的判断,就会走弯路事倍功半,甚至根本不能解决问题,因此,正确分析合理判断,不断总结故障经验,在分析检测中十分重要。
前段时间就遇到了当时比较棘手而且解决比较简单的故障,当然有这方面的经验显得很简单,但对于一般生手还是比较麻烦的,并且走了很大的弯路还是没有解决.。
呵呵......工作经验还是很重要的,不卖关子了做一下分享吧!
老师接到了一个检验员的电话,电话上说:工作站没有基线,已经采取了关机重启工作站,又做了一键还原以及重装系统还是以失败告终......
老师接到电话急忙赶到现场,看到那个检验员一脸囧相苦笑不堪,台子上待测样品堆了一垛,见到老师就喋喋不休连连告苦。
老师根据经验判断,很快发现故障的根源,
工作站接触不良没有连线,重新连接,问题解决,呵呵……就是那么简单,结果那个检验员又一次哭笑不堪。
正常的工作站工作指示灯是亮的,如图:![]()
这个道理很简单,不说也明白,为何就那么愚笨呢?
昨天不幸的故障又出现了,这次和上次不同,首先,看一下下面的色谱图,你会采取什么措施呢?
图一图二图三为连续三针进样图谱,图四为正常进样图谱。![]()
进样前后的现象表现为:
1:进样前基线是稳定的。
2:进样前后压力也是稳定的。
3:检测器显示窗口进样过程中,电压值不发生变化。
4:进样色谱峰面积和峰高变化太大。
5:色谱峰严重拖尾。
6:进样后基线下漂。
7:氘灯参比能量正常,样品池能量也正常。
根据上述现象进行一系列的推断,进样前基线压力稳定,说明输液系统及检测器没有污染,参比池和样品池能量一直很高,说明灯能量没有问题,输液系统及检测器也没有污染。
不过,发现了一个重要机密:进样过程中检测器显示窗口电压值一直不变,并且进样时样品池能量不随色谱峰的出现而变化,这一点可能就是问题的突破口。
色谱峰拖尾重复性差,进样基线下漂可能就是上述原因的表现。。
那么如何采取措施呢?
清洗是不能解决问题的,肯定的,因为输液系统没有问题,是否为色谱柱的问题呢,色谱柱与检测器不检测也没有关系呀!
检测器不检测色谱峰怎么出来的呢,答案不得而知。
无奈….无奈……真的无奈啊!
于是求救于老师,老师的回答很简单:
关掉检测器电源,重新启动检测器,一切 OK! 哈哈…….按部就班问题还真的解决了,重新进样,恢复正常,得到了正常的(图四)色谱图,这是为什么呢?道理在哪里呢?
故障虽然解决了,其根本原因一直疑惑不解,留给我们去深思去领会去解答......也许答案很简单,不过简单的问题往往是匪夷所思的哦!小结:通过上述两个例子可以发现:出现小问题,也会惹出大麻烦。 进行细致观察,采取合理推断,理论联系实际,消除存在的隐患——工作的重点。 长期积累使用经验,遵守仪器操作规范;正确使用维护保养,做好仪器维护档案——工作规范。 延长仪器使用年限,做先进工作者模范——工作目标。
