主题:【求助】高效液相用的C18柱可以用10%的甲醇水冲洗吗
浏览0 回复25 电梯直达
小帅at仪器
流动相是盐溶液,做完之后都用10%的甲醇水冲洗半个小时,水量这么高,对柱子没有伤害吗
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
雾非雾
原文由 小帅at仪器(v2856959) 发表:
盐溶液最好是先用纯水冲,然后再换成混合溶剂冲,这样盐比较容易被冲干净。
小帅at仪器
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
纯水充不上,压力太高,接柱子的金属管道会漏液
nixiaolong
可以,我们还用过5%甲醇水的,现在有的柱子能耐100%纯水
lww1223
flyaway
e_liang369
zhaohua8011
小帅at仪器
但是压力非常大啊!默认上限是4000psi,用10%甲醇水时压力都达到5000了,而且会直接把接柱子的金属管给冲开,导致漏液
hnteng
  一般的C18是绝对不能用纯水来冲的。这是众所周知的基本常识。
  我们一般是用20%甲醇80%水来冲。当然,用10%甲醇肯定没问题。只是不能再低了。
1
2014/4/2 20:38:30 Last edit by hnteng
小帅at仪器
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
