主题:【第八届原创】GCMS维护经验分享
浏览0 回复26 电梯直达
hzyty412
维权声明:本文为hzyty412原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ppt为个人的工作经验和一些紧急处理措施,如果其他意见请及时提出讨论,谢谢~~~
是对安捷伦,岛津,热电(DSQ)GCMS一些日常维护以外的维护经验~
一、故障确认的逻辑思维:望、定、切
望:
1、出现什么异常现象?
2、面板的检查
aMSGC各显示的是什么?
b、工作站的错误提示?
c、数据系统诊断和状态报告上写的是什么?
3、查看日志
经验表明大约在90%的情况下系统最后改变的部分就是引起故障的关键。所以详细的记录系统维护日志是必要的,有时候这为自己检出排查的时间
例如:
如果刚刚换了EM后出现调谐中止故障,您还打算对GC进行故障确认吗?
如果刚刚换钢瓶后调谐,出现高响应的m/z=40的鬼峰,您还准备对MS进行故障排查吗?
定:
1、对收集到的信息和得到的结论进行反复思考;
2、定义问题;
  根据现象,联想相关的原因
3、根据问题形成初步的排查方案或处理方法。
切:
1、隔离排查
将仪器分成电脑以及软件、自动进样器、GCMS分别考虑
查顺序:先简单再复杂;先通过改参数再动工具拆仪器。
2、替代测试
设计一个替代实验来验证你的判定。
3、动手维护
总结:
不要假设!!!!
在进行故障诊断时,必须对系统进行全面考虑,不能孤立的假设故障和某一特定的部件相关。因此我们必须建立一定步骤来进行“逻辑性”诊断,否则维修任务将是很庞大的工程。
常见故障总结:
说明:结合安捷伦、热电、岛津一起讨论,常见的维护就不详细解析,主要想跟大家介绍一下平时较常出现但又很少去自己处理的,并且提供可应急措施的经验。
1、电脑以及软件
常见问题:链接错误、方法设置不正确不能正常走样
安捷伦:
链接:安捷伦是通过路由连接的,所以需要注意:需要连上网的,仪器与网络不能共用同一个网卡;双网卡的,把仪器端的网卡优先(左图);必须把电脑网卡、GCMS在同一个ip网段(右图);
系统要求:win7 64bit以上的系统,需要安装2.0以上的版本,安装时需要把系统语言格式统一改为英文,另外,因为安捷伦是通过路由链接,若是需要安装杀毒软件,注意要设置好杀毒软件对网络的设定,否则很容易会出现脱机的现象。另外,当经常出现out of memory时,则有可能是内存中毒了,需要对电脑系统进行重装。
因为软件兼容性的原因,当安捷伦GCMS外接其他设备时,有可能会因为操作而导致仪器脱机情况,在这种情况,往往需要把所有设备连同电脑进行重启。
岛津:
岛津普通型,plus型是用1394卡链接的,ultra型是用usb连接的。
1394卡的链接以前买下的仪器一般使用XP系统,所以使用的基本的都是老式的1394。随着XP系统淘汰,好多公司都换成win7以上的系统,win7 以上系统默认的新版本的驱动换了电脑再用原来的1394卡,发现链接不上,都以为是链接卡的问题。其实只要安装前先要把驱动改为legacy标准模式,再进行安装,就可以把旧卡给用上了1394线是仪器经常掉线的主要原因,所以需要一些原配的或者质量好的延长链接线。
热电:
软件跟链接是通过九针串口卡就没有其他要求了,但是要注意安装前需从原来电脑备份好注册表,因为热电软件需要参数设置。如果没备份并且不会调试参数,那只能请工程师上门设置
注册表备份方法:运行(regedit),打开注册编辑器;HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ 文件夹中找到FinniganThermo的文件夹;右键,导出注册表。
常见问题:由于软件配置,或方法设置错误而导致异常现象
色谱柱的配置:由于色谱柱信息不及时更新,很容易会出现因为新旧柱子的差异大,而导致参数不合适,一直压力异常。所以需要记住及时跟换好色谱柱信息其中,安捷伦和岛津的色谱柱信息都可以在工作站去设置,然后上载到仪器上去。而热电则从控制面板上通过柱评价按键对色谱柱进行实时评价,这一功能更可以有效地去稳定目标物的保留时间。
                                                  安捷伦                                        岛津                                                      热电
2、进样系统
原理:电信号传输指令,通过传感器和一些机械部件的带动完成整个进样过程。
故障:电路板、传感器、拉带附尘,拉杆不润滑,机械故障
热电一般有自动校正功能,所以很少会有出错,主要注意除尘。
3、GC
工作原理:通过气路把载气导入,将气化的物质带到色谱柱,再加上控温系统,对物质进行分离
主要表现为漏气,堵塞
漏气:
判定手段:gc面板、tuning
辅助手段:验漏仪、肥皂水(针对进样口以前部分)、丙酮(ms端接口,扳手。
堵塞:
洗进样口,割柱子,分流口堵塞(严重者可用喷枪加前气流)
色谱柱
A.色谱柱选择是否合适
B.色谱柱配置是否合适,这关系到K
C.色谱柱柱效变差了(可以进行隔柱、老化)
D.色谱柱断了
控温系统(紧急处理措施:
A.安捷伦——通常是炉温丝在接口端烧断了,紧急措施是把断开的部分连上先顶用着,然后报400,要求工程师上门更换。
B.岛津——电路附尘,吹扫干净就可以,如果没效果,需保修400,找工程师检测主板
  然而岛津控温系统容易老化,就是仪器使用时间长  了,很容易出现原来升温速率50/min慢慢地边得控不住了,需要降低升温速率。建议平时最高升温速率为30/min
4、MS
要求:真空度 灯丝 干净程度
真空度1、漏气;2、泵是否正常
灯丝
安捷伦正常安装控制就可以了。
: 主要说明不同型号的灯丝参数区别。
普通型:电流强度:60
Plus: 电流强度150
Ultra高浓度20标准60)、高灵敏度(150)三模式
只要仪器状态满足测试要求,建议把电流强度改为60
对于工作强度大的单位,仪器基本是24h运作,长期在高灵敏度(150),灯丝消耗相对快一点稳定性会相对较低,并且容易出现捕获电流不足的现象。
热电灯丝安装,DSQ
干净程度各品牌的离子源透镜的清洗不详细说。
热电:
因为热电的灵敏度会相对其他品牌的高些,所以也比较容易脏。通常走样一两个星期就降得很严重,得到质谱图也会很差。慢慢得就发现,只要通过改变参数,就可以有效解决经常洗离子源的烦恼了。
我们可以改变rf大小(改动超过±0.03就需要洗离子源了),然后先尝试调谐,调谐不通过,再对平滑等参数进行调整
注意:每次改动参数时,先要把前面的数据记录下来。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
florius
symmacros
原文由 florius(florius) 发表:
楼主截图,然后用图片形式发出来吧,简单明了。
有24张啊?
又又1990
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
怎么不以图片形式发啊。。
已经整理好啦,楼主自身的经验分享
又又1990
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有24张啊?
朱老师,已经整理好啦。也期待您的作品哦!
又又1990
感谢楼主分享自身经验,质谱赛区第二个作品,回复我有额外积分奖励哦!
symmacros
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
非常感谢,我正准备截图呢。
又又1990
非常感谢,我正准备截图呢。
hzyty412
原文由v2984502发表:感谢楼主分享自身经验,质谱赛区第二个作品,回复我有额外积分奖励哦!
谢谢,欢迎给意见
该帖子作者被版主 v298450230积分, 2经验,加分理由:质谱赛区前3个作品额外积分奖励
花开见我
三家的仪器放在一起讲解,这个好。都能找到有用的。
手机版: GCMS维护经验分享
