玄泽回复于2010/03/18
加压阀是给顶空瓶加压,目的是让气化的样品进到顶空系统里,另一个是放空阀,放空阀的作用是将进样后还残留在顶空系统里的样品排出系统
headspaceman回复于2010/03/21
所谓增压阀 并不是本身能增加压力,而是控制增压的时间长短,是个电磁开关阀。减压阀(好象应该叫排空阀)的作用呢,是控制何时排空,何时关闭排空。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:试图用自己的理解回答,顶空进样,就是把样品加温使其气化,在样品瓶里形成气液的混合物,然后气体自动进入管路,达到进样目的。
原文由 玄泽(xuanze) 发表:加压阀是给顶空瓶加压,目的是让气化的样品进到顶空系统里,另一个是放空阀,放空阀的作用是将进样后还残留在顶空系统里的样品排出系统
原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 玄泽(xuanze) 发表:加压阀是给顶空瓶加压,目的是让气化的样品进到顶空系统里,另一个是放空阀,放空阀的作用是将进样后还残留在顶空系统里的样品排出系统感谢提供,很全面的分析!如果这个加压阀不能用了,是不是照样可以吸取样品呢?
原文由 玄泽(xuanze) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 玄泽(xuanze) 发表:加压阀是给顶空瓶加压,目的是让气化的样品进到顶空系统里,另一个是放空阀,放空阀的作用是将进样后还残留在顶空系统里的样品排出系统感谢提供,很全面的分析!如果这个加压阀不能用了,是不是照样可以吸取样品呢?如果这个阀坏了,顶空就不能用了,可以买回这个部件自己换上就行了
