主题:【求助】CFU vs MPN
浏览0 回复17 电梯直达
药食同源
现在多个饮用水和环境水的水质标准中,大肠菌的标准有的单位是/100mL,有的是MPN/100mL,但我们只打算做MPN方法,该怎样跟的标准对应呢?
在标准中和方法中的单位不一该怎样?
CFU / MPN / ORG / 个...
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
楼主的单位描述有错误;
CFU/100mL-----应该是菌落总数的单位
MPN/100mL----是总大肠菌群的单位。
药食同源
但若是以滤膜法分析大肠杆菌的话,单位不就是CFU/100mL吗?
CFU可不是细菌总数专用的吧
药食同源
举一反三,当大肠菌群的标准是MPN/100mL,但分析方法是滤膜法,单位是个/100mL的话,又该怎么办呢?
Last edit by stannum_hk
东北生长的苹果
HJ/T347-2007中明确写出,粪大肠菌群多管发酵法的单位是MPN/L,而滤膜法的单位是个/L.
今明后
如果是滤膜法以个做单位与CFU(菌落形成单位)不靠边吧。
药食同源
那好吧,我们举例子好了:
GB 3838-2002中I类地表水粪大肠菌群标准为不多于200个/L
当我们用多管发酵法的单位是MPN/L
如何与标准对起来呢?
今明后
实际上个/L是以前的标准所表示的方法,现在都以MPN表示;
比如饮用水以前是小于等于3个/L;现在为不得检出(单位MPN/L).
药食同源
那么饮用水标准为不得检出(单位MPN/L)
但我们用滤膜法的单位是个/L
该怎么对呢?
(但请不要告诉我反正检出有菌就是不合格了,各位前辈应该明白我想问的问题是单位间的问题,而不是是否合格)
药食同源
而且再说GB 3838-2002(个/L)还是现行有效,难不成同一个实验室里,饮用水(MPN/L)就必须用多管发酵法?地表水(个/L)就必须用滤膜法?不能只用一个方法吗?
今明后
就我们现在实验室也在用GB5750-2006和GB3838-2002标准检测饮用水和地表水;具了解都用的发酵管法。
手机版: 【求助】CFU vs MPN
