主题:【已应助】布鲁克S4故障
浏览0 回复7 电梯直达
than
重启,初始化都不行,求助什么问题?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/05
应该是通讯故障,重新配制一下仪器试试
mingxiaoyan
wybwyb
重启电脑、仪器,重新配置一下试试,注意电分串口卡及数据线,到我的电脑看看串口驱动是不是正常,有没有?号!
wybwyb
qianguiyun1
qianguiyun1
skyfly_w
也有可能是某块集成电路板接触不好。设备零件太多,很多都需要定位。有问题,就会报错。另外,也不排除软件问题。
qianguiyun1
手机版: 布鲁克S4故障
