主题:【求助】什么是TXRF?
浏览0 回复14 电梯直达
hsteel
什么是TXRF呢?即Total-reflection X-ray fluorescence spectroscopy
hsteel
chemchenxj
TXRF即Total-reflection X-ray fluorescence spectroscopy全反射X荧光分析技术,是一种在X荧光分析技术基础上发展起来的全新技术,其主要特征是通过反射技术去掉在通常X荧光分析中高能散射本底的影响,提高了分析灵敏度,分析刻度简单,分析样品量少(微克量级),设备简单,于八十年代中期开始出现商品。
chemchenxj
其实我对TXRF也不了解,你可以参考这个帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070216/747097/  全反射X—射线荧光光谱的原理和应用
此外我以前曾下载过一篇关于TXRF的文章---全反射X荧光分析技术(TRXF)
有兴趣的可以看下
该帖子作者被版主 juway4积分, 2经验,加分理由:感谢分享
hsteel
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
那是不是就是比现在通用的XRF先进,目前这家XRF厂家有这个机型吗?
chemchenxj
TXRF是近年来才发展起来的多元素同时分析技术,普析通用就有TXRF的仪器
看了他们的介绍,感觉挺先进的
把相关介绍帖上来,只是技术讨论,版主别把帖子当广告给删了啊,呵呵
全反射X射线荧光分析仪
详细信息
仪器简介:
全反射X荧光(TXRF)分析技术是近年来才发展起来的多元素同时分析技术。TXRF利用全反射技术,使样品荧光的杂散本底比X荧光能量色散谱仪(EXRF)本底降低约四个量级,从而大大提高了能量分辨率和灵敏度,避免了XRF测量中通常遇到的本底增强或减弱效应;同时TXRF技术又继承了EXRF方法的优越性,成为一种不可替代的全新的元素分析方法。该技术被誉为在分析领域是最具有竞争力的分析手段、在原子谱仪领域内处于领先地位。
在X荧光谱仪范围内,与波长色散谱仪(WXRF)方法比较,由于TXRF分析技术用样量很少,也不需要制作样品的烦琐过程,又没有本底增强或减弱效应,不需要每次对不同的基体做不同的基体校准曲线。另外由于使用内标法,对环境温度等要求很低。因而在简便性、经济性、用样量少等方面,都比WXRF方法有明显的优越性。
TXRF技术可以对从氧到铀的所有元素进行分析,一次可以对近30种元素进行同时分析,这是原子吸收谱仪中的ETAAS和FAAS方法难以做到的。与质谱仪中的ICP-MS和GDMS以及中子活化分析(NAA)等方法相比较,TXRF分析方法在快速、简便、经济、多元素同时分析、用样量少、检出限低、定量性好等方面有着综合优势。
TXRF元素分析仪在元素分析领域内的应用现状和发展前景都是令人鼓舞的。它可以广泛应用于地矿、冶金、化工、食品、生物、医药、环保、法检、考古、高纯材料等等各领域内的常量、微量、痕量元素分析测定。特别在半导体工业中的硅片表面质量控制方面,有着不可替代的优势,目前已在国际上得到广泛应用。
1.地矿:金矿、铜精料和镍精料、萤石、长石、氧化锑 ;
2.冶金:镍电解液、铜阳极泥、高冰镍中的贵金属、光谱纯Rh、金银首饰、铸铁、轴承 ;
3.化工:柴油中的硫含量,各种催化剂,陶瓷釉药;
4. 环境保护 :自来水、大气飘尘、污水污泥;
5.生物:海洋动物牙齿和体液 ;
6.医药:头发和指甲中的有益有害元素,丹参中有害微量元素 ;
7.食品:饮料中有益和有害元素 ;
8.刑侦法医:撞车现场样品鉴定 。
技术参数:
1、最低绝对检出限:pg级(10-12);
2、最低相对检出限:ng/mL级(10-9);
3、同时分析元素数量:近30种;
4、测量元素范围:可以从11号元素Na到92号元素U;
5、样品用量: mL、mg级;
6、可以进行无损分析,也可进行无标样分析;
7、测量时间:一般在10秒-1000秒;
8、输入功率:小于500W;
9、测量操作基本自动化。
主要特点:
1、多元素同时分析:一次可分析近30种元素;
2、检出限低:最低绝对检出限:pg级(10-12);最低相对检出限:ng/mL级(10-9);
3、测量元素范围广:可以从11号元素Na到92号元素U;样品用量少, μL、μg级;
4、粉末样品、悬浮液样品、有平面的固体都可直接进行分析,最低检出限达到ng/g量级。
5、可以进行无损分析,也可进行无标样分析;
6、测量时间短:一般在10秒-1000秒;
7、输入功率:小于500W;
8、自动化程度高,操作方便。
hsteel
是不是可以这样说TXRF是EDXRF的升级型机型,基于能量检测的?
和波散型的XRF没什么关系?
山石
hsteel
原文由 山石(ivanxie) 发表:
和XRF没有关系
什么意思?是和波散型的XRF没有关系呢?还是它本来就不应该归类到X射线荧光光谱的范畴
chemchenxj
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
和波散型的XRF没什么关系?
应该不能算是升级型机型
罗立强老师在《X射线荧光光谱仪》一书中提出,根据分光方式不同,XRF可分为波长色散型和能量色散型两大类
根据激发方式有可细分为偏振光、同位素源、同步辐射和粒子激发X射线荧光光谱仪;
根据X射线的出射、入射角度还可分为全反射、掠出入射X射线荧光光谱仪
可见TXRF和EDXRF是根据不同的分类方式命名的
TXRF没有分光晶体,使用的是能量色散型的Si(Li)探测器,可以理解为在能量色散型X荧光的基础上发展起来的新技术吧
hsteel
和波散型的XRF没什么关系?
应该不能算是升级型机型
似乎明白了点
