主题:【第十四届原创】Z比分法在实验室间比对的应用和关于En值的思考
浏览0 回复4 电梯直达
小精钢
维权声明:本文为Insm_e46b3320原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
目的:指导实验室人员如何运用Z比分法。
依据:CNAS-GL02-2014、GB  28043-2019
范围:z比分法适用于多个实验室间的比对和能力验证判定.
内容:
1.、Z比分法的基本公式:
      Z=(x-X)/δ
    δ为能力评定标准差  具体概述见CNAS-GL02-2014      4.4.1.3  (c)
2. 判定
    |z|<=2    表明“满意”,无需采取进一步措施
    2< |z|<3  表明“有问题”,产生警戒信号,找到相关影响因素,改正。
    |z|>=3    表明“不满意”,产生措施信号,必须采取措施。
3. 计算
    这里采用的是中位值(med)和标准化四分位距法(NIQR).
    检测数据按从小到大的顺序排列,总数为n,
    中位值指的是居于中间位置的数据Q2,有一半的数据高于它,有一半的数据低于它,它即中位数。
    中位数的计算:
      Q2=X((n+1)/2)    n为奇数时
      Q2=(X((n)/2)+X((n+1)/2))/2    n为偶数时
      NIQR是四分位距(IQR)乘以0.7413得到的值。
      四分位距(IQR)是高四分位数(Q3)和低四分位数(Q1)的差值
      高四分位数(Q3)是指位于上四分之一位置的数据,该组数据有四分之一的数据高于它,有四分之三的数据低于它。
      低四分位数(Q1)是指位于四分之一位置的数据,该组数据有四分之一的数据低于它,四分之三的数据高于它。
      公式如下:
      Q1位置=(n+1)/4
      Q3位置=(n+1)*3/4
      根据位置计算出Q1和Q3的具体值。
        IQR=Q3-Q1
        NIQR=IQR*0.7413
    则z=(x-X)/NIQR
例:  1          2              3                4                5                      6            均值X
        0.80      0.83          0.85            0.87            0.89                  0.91          0.86
        这里是6个实验室的出的实验数据,根据公式:
        X(med)=(0.85+0.87)/2=0.86
        Q1位置=(6+1)/4 =1.75                    Q1=0.80*0.5+0.83*0.5=0.815
        Q3位置= (6+1)*3/4= 5.25                    Q3=0.89*0.5+0.91*0.5=0.90
        IQR=0.90-0.815=0.085
        NIQR= 0.085*0.7413=0.063
        以第3号实验室为例,x为0.85
        则z=(0.85-0.86)/0.063=-0.16              |-0.16|<2    判定结果为满意
        这种方式产生的判定结果,比较传统,反映的是各个实验室检测结果的偏离程度,只能确定那个样品出现了问题,问题是如何产生的,以及如何消除问题很难得出。
        比较单一的反映了实验室的检测能力和水平,无法确定实验室间能力水平和实验室内部实验水平。
        当单一样品无法满足能力验证判断的要求时,这时样品对成为了一种新的方式。什么是样品对?可以是完全相同的均一样品对,也可以是存在细微差异的分割水平样品对,这时计算是通过参赛结果对的标准化和(用S表示)和标准化差(用D 表示)
        公式:
              S=(A+B)/根号2                    D=(A-B)/根号2    D保留+或-
        运用标准化四分位距法和中位值,可知如下公式:
              ZB=(S-med(S))/NIQR(S)          标准化和的z值计算方法
              ZW=(D-med(D))/NIQR(D)        标准化差的D值计算方法
          他们的判断标准与z值判断相同。
          ZB反应的是结果的系统误差,ZW反应的结果的随机误差。
          通过对ZB的分析,我们可以知道那些实验室的系统误差较大,对于系统误差较大的实验室,要查找误差来源,尽可能减小系统误差。
        通过对于ZW的分析,可以知道那些实验室随机误差较大,随机误差大的,可能是人员操作或检测设备的微小变化引起的,偏离太大要进行质控样的检测,查找具体原因。
您可能想找: 技术咨询 询底价
m3339655
Q1和Q3的值是不是应该按照小数点后数值的比例进行分摊,
Insp_42556327
dadgoh
