主题:【讨论】邻苯二甲酸脂测试
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_1ec3131d
对于不溶于四氢呋喃的聚合物,怎样前处理?用什么溶剂?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
Ins_1ec3131d
原文由 安平(byron1111) 发表:不可溶的聚合物,可以考虑一下使用热裂解的方法
怎么操作呢?
m3336169
原文由 Ins_1ec3131d(Ins_1ec3131d) 发表:怎么操作呢?
要配置单独的热裂解装置的GCMS
佳人伴孤灯
标准有写呢,CPSC,用THF溶解也接受其他标准测试,个人认为超声就行
cw2511
安平
如果聚合物可以被完全裂解,那么增塑剂也可以被检测,可以查询新版的rohs方法
十八湾
你们应该用的CPSC方法,其实这个方法局限性很大,像很多聚合物材料THF是溶解不了的。
如果没有特别规定,内部可以考虑用DCM超声提取(参考GB/T 22048),效率高且测得假阴性的概率低。
我记得之前有的纺织材料,内测用THF提取结果ND,外测FAIL(两家实验室用的提取试剂不一样)。
对于内控实验室来说,要考虑到材料的风险,不能生搬硬套用那个标准。每份标准都有适用范围,尽可能找到比较通用的提取试剂覆盖待测样品。
