主题:【第十四届原创】耗材不兼容导致进样针折断故障的维修案例分析
浏览0 回复5 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
不同厂家的仪器设计各有不同,如果确实需要使用其他品牌或者厂家的耗材,那么耗材之间的兼容性非常重要,否则可能会导致色谱仪器运行的故障或者导致一定的经济损失。
下文以某维修案例予以说明,作为色谱工作者需要予以注意。
故障背景介绍
某研究机构报修,反映使用气相色谱仪——质谱联用仪测定葡萄和葡萄制品中挥发性芳香物质时,使用的SPME(固相微萃取)进样针容易发生针头部分折断的问题。
气相色谱——质谱联用仪分析条件:
气相色谱仪——质谱联用仪:          Shimadzu  gcMS-QP2020
色谱柱:                            Rtx-WAX,30m*0.25mm*0.25um
柱温:                            40℃(5min)-5℃/min - 170℃(10min)
分流比:                            30:1
进样方式                            AOC-6000自动进样器,SPME进样
检测器:                              MS, 280℃
进样口:                              260℃
故障分析和预判
考察用户仪器状态,询问用户使用的情况。用户反应SPME的萃取头偶尔会发生脱落现象,比较集中出现在进样口。其次SPME进样部分偶尔会发生弯折问题,分析中的运行消耗成本较高。
怀疑进样垫安装力度过大,或者使用了硬度较大的进样垫,或者自动进样器AOC-6000的校准位置存在问题。
现场检查
抵达用户现场后,仔细检查自动进样器AOC-6000在进样口的校准位置,未发现明显的异常。然后分别安装液体进样针和顶空进样针,多次进样实验均未发生异常现象,测试数据的重复性良好。
那么问题应该与自动进样器的位置校准无关。
手持进样针刺入进样口,感受进样针受到的阻力并无异常。检查用户使用的进样垫,均为仪器原装耗材。
问题集中到了SPME(固相微萃取)的萃取头上,使用用户保存的原装萃取头进样测试多次,自动进样器运行正常。询问用户故障发生时的具体情况,用户描述采购了某厂家的兼容萃取头。
于是取AOC-6000的原装萃取头和用户使用的兼容萃取头仔细比较,发现虽然两种萃取头的前端进样针部分长度一致,但是两种萃取头的金属垫圈部分厚度不一致,造成安装进样针不能正确就位,如图1所示。
虽然两种萃取头的尺寸差异极小,两种垫圈的厚度差异不超过2mm。
图1  萃取头比较
m3336169
这种看上去就有点差异了。
说明兼容性做的还不怎么样吗。
耗材这块儿往往差的就是这么一点点
罗亚檀香
symmacros
symmacros
