主题:【求助】agilent7890A,不分流模式下我总流量为0
浏览0 回复9 电梯直达
freeroller
在做样品时,我做顶空固相微萃取,选择spiltness,柱流速1mL/min,关闭隔垫吹扫,吹扫时间设定5min.就是在5min前面总流量会显示0,偶尔还显示1或0.9几的,这个主要是什么原因,求大虾指教!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
砂锅粥
原文由 freeroller(freeroller) 发表:
不是还有柱流速1mL/min吗?
2011/11/29 13:54:56 Last edit by czcht
learner1999
隔垫吹扫没必要关闭吧
吹扫时间?有这个设定么?
是不是压力上不来的原因?隔垫漏气?
八毛的老公
我按照你说的修改了我的仪器,我仪器显示不是1.000就是0.999ml/min。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:重复验证。
learner1999
原文由 八毛的老公(tamadejkl) 发表:
这属于正常波动吧,不影响测试
freeroller
原文由 czcht(czcht) 发表:显示就是为0,现在下午做了两个样就是1.2mL/min了
不是还有柱流速1mL/min吗?
freeroller
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
隔垫吹扫没必要关闭吧
吹扫时间?有这个设定么?
是不是压力上不来的原因?隔垫漏气?
freeroller
回复2楼:
隔垫上次工程师来了,给关了,然后做出了对结果也没影响。吹扫时间有设定的,5min相当于在解吸过程,萃取是个吸附过程嘛!就跟做气相一样,气相设定时间是0.75min。
压力的话,在前5min是7,4左右psi,5min后13,8psi.
隔垫漏气我不知道,这个需要怎么检查?
learner1999
回复2楼:
隔垫漏气我不知道,这个需要怎么检查?
哦,你的是自动进样器吧?
freeroller
