主题:【第十六届原创】LENS1、LENS2、LM Res、HM Res参数对谱图的影响
浏览0 回复2 电梯直达
原天
维权声明:本文为jianquan69原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
质谱仪器中,LENS1LENS2LM ResHM Res这些参数的作用
1. 仪器
PE Clarus500
2. LENS1LENS2LM ResHM Res参数的作用
LENS1LENS2是控制离子源中离子数量和能量分布的参数。在clausus500质谱仪器中,LENS1LENS2值用于调整离子源中离子的数量和能量分布。通过增加LENS1LENS2的值,可以使得离子数量增加,从而提高质谱的灵敏度和分辨率。在进行分析时,如果需要更高效的离子检测或需要提高信号的信噪比,可以增加LENS1LENS2的值来进行优化。
LM HM是控制离子源中离子平均能量的参数。在clausus500质谱仪器中,LM Res值用于调整离子源中离子的平均能量。通过增加LMHM的值,可以使得离子的平均能量增加,从而增加分子在飞行时间(IMF)测量中的分辨率和准确性。需要注意的是,过高的LM HM值可能会导致分子内部电荷中心分布不均匀,从而影响分子结构信息的获取。因此,在调整LMHM值时需要根据具体分析需求进行选择和优化。
3. 实例讲解
1、图2是两张调谐图
电压
LENS1
LENS2
LM Res
HM Res
1
360
14
160
11
6
2
360
1
160
14.4
10.4
两都的电压和大部分参数都是差不多。主要不同在于LEN1LMHM这三者(LEN2没调为了更好体现LEN在灵敏率上的不同)
3、图4是分别是邻苯和HBCDD的两都对比图
每张图分上面两个谱图,上面的是图2参数下得出的,下面是图1的参数得出的。
从图上可以看出;
LEN1的参数(1.0)在相同的电压下(360),离子碎片丰富318处更明显),图3HBCDD更接近标准图库,更体现出低LEN能提高灵敏度和分辨率
4我们看到LMHM的影响,上面的高LMHM得出的图谱更换近标准图库,下图虽然灵敏度高,但他的离子准确性不足
4. 个人感受
正常的日常工作中,自动调谐正常是基本是能满足测试要求;
响应不高时,除了提高EM电压,其实也可以修改LEN数及Ion_Energy
如果寻求最优调谐参数,可以在手动模式下每次0.5LENHM进行调试
电压
LENS1
LENS2
LM Res
HM Res
1
360
14
160
11
6
2
360
1
160
14.4
10.4
调整
360
14
160
14.4
10.4
调整后的参数,能得到更好的谱图。
您可能想找: 其它质谱仪 询底价
houjjun
symmacros
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
