原文由 happyant2007 发表:
你买回来的石墨垫的内径是多少?要与你的柱子相匹配的。
同样尺寸的石墨垫好像也分是否用于GCMS或者只是气相的,里面成分不同。
说得对,用于进样口端的密封垫是石墨垫,而用于传输线端的是密封垫材质却是vespel的,硬度比石墨垫高得多,这就要求其型号必须与柱子内径匹配,
0.4mm的用于0.25mm内径的色谱柱,0.5mm的用于内径0.32mm的色谱柱,因为柱子的这个数值仅是柱子的内径,再加上管壁的厚度才与密封垫的孔径相匹配。否则就会漏气,但由于不会大漏,所以低真空能达到要求,高真空达不到。
当然楼主的问题也有可能是其它原因引起的,以上只不过是其中一个方面。
