主题:【求助】请教液相高手~(急)
浏览0 回复9 电梯直达
hyacinth_chen
最近公司的那台岛津液相20AD的,压力过低,我检查了一下,柱子和各处的连接并没有漏液,也没有气泡。如果purge一下的话,它的压力会高些,可是过一段时间又会慢慢降下来,90%的甲醇水流动相,压力只有5MPa,太低了~
  我想难道是脱气那一块的问题??找不到原因,真的无从下手啊~
  求救呐~~
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lr2008_ongi
我也遇到这种现象,还是气泡引起的,多走一下旁通。
bjko110
hyacinth_chen
已经检查过了喔,真的没有气泡~
联系了岛津的工程师,两个都说是单向阀脏了-_-!~~
正在超声清洗ing~~
雾非雾
原文由 hyacinth_chen 发表:
已经检查过了喔,真的没有气泡~
正在超声清洗ing~~
超声完后,问题解决了?
sdzb1982
  求救呐~~
你用的是什么型号的柱子?
5Mpa应该算是正常,我用的是250*4.6的过纯甲醇才5Mpa多一点。你可以试试50%
的甲醇水压力有多高。
hyacinth_chen
Tinacrysta
阿du
现在什么情况了?上个图看看吧。
有没有换个柱子试一下?
xiaokai9557
压力是否稳定,如果不稳定肯定泵有问题,如单向阀等.
流量是否正常,如果不正常,单向阀是否有问题.
如果都正常,那柱子是否有问题了.换根柱子怎么样.
