主题:【求助】超级紧急!在线等乙醇的检测方法!谢谢!
浏览0 回复3 电梯直达
牧先生
气相色谱
本法系用气相色谱法测定在20℃时乙醇(C2H5OH)的含量(%)(ml/ml)。按下列方法测定。
色谱条件与系统适用性试验 用直径为0.25~0.18mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球作为载体,柱温为120~150℃;另精密量取无水乙醇4ml、5ml、6ml,分别精密加入正丙醇(作为内标物质)5ml,加水稀释成100ml,混匀(必要时可进一步稀释),
气相色谱法测定,应符合下列要求:
(1)用正丙醇峰计算的理论板数应大700;
(2)乙醇和正丙醇两峰的分离度应大2;
(3)上述3份溶液各注样5次,所得15个校正因子的相对标准偏差不得大于2.0%。
标准溶液的制备 精密量取恒温至20℃的无水乙醇和正丙醇各5ml,加水稀释成100ml,混匀,即得。
供试溶液的制备 精密量取恒温至20℃的供试品适量(相当于乙醇约 5ml)和正丙醇5ml,加水稀释成100ml,混匀,即得。
测定法 取标准溶液和供试品溶液适量,分别连续注样3次,并计算出校正因子和供试品的乙醇含量,取3次计算的平均值。
附注:(1) 在不含内标物质的供试品溶液的色谱图中,与内标物质峰相应的位置处不得出现杂质峰。
(2)标准溶液和供试品溶液各连续3次注样所得各次校正因子和乙醇含量与其相应的平均值的相对偏差,均不得大于1.5%,否则应重新测定。
(3) 选用其他载体时,系统适用性试验必须符合本法规定。
“二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球作为载体”这个是什么柱子啊?我用的HP-5MS的柱子做出来特别不好,另外我们这里没有气相,只有气质,我是用气质做的,重复性特别特别差。
还有,色谱条件应该是什么啊?我用1200℃根本分不开,现在用的是40℃,0.5的流速恒流的,进样口温度是250℃,进样口温度改到200℃也一样,重复性特别不好,我想请教下你们都是用的什么条件?
谢谢!!!!!!!!!!!
叮叮当当
改用FID检测器会好些,我只做过一次血醇的含量测定,气质好像是效果差些,个人愚见.可以看公共安全行业标准.
牧先生
可怜我们的气相出问题了,不能用,在维修中,而这个结果又要得特别急……
高山流水
