主题:【求助】二硫化碳做解析夜分析丙酮,
浏览0 回复15 电梯直达
m3054588
极性毛细管柱,开始分析时就是有点分不开,如图一所示(气化室120柱温80检测器160)。后来稍微调了下载气流速,就突然变成这种峰了~做了四天了,毫无进展,求救!求救!
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
m3054588
原文由安平(byron1111)发表:好像还可以
那是之前的,现在是这样
安平
wazcq
那么流速再调回去试试,另外极性柱丙酮在二硫化碳之后出峰,你这是非极性柱做的吧
m3054588
原文由wazcq(wazcq)发表:那么流速再调回去试试,另外极性柱丙酮在二硫化碳之后出峰,你这是非极性柱做的吧
极性住,后面的峰就是丙酮
wazcq
原文由 m3054588(m3054588) 发表:
极性住,后面的峰就是丙酮
  什么规格型号的柱子?第一张图 第一个小峰是二硫化碳,第二个平头峰是丙酮?
安平
wazcq
m3054588
原文由安平(byron1111)发表:样品是否没到检测器
你的意思是检测器接口漏气么
m3054588
原文由wazcq(wazcq)发表:
极性住,后面的峰就是丙酮
是的~柱子规格为强极性毛细管柱
