主题:【已应助】气相色谱保留时间窗口t±3s难达到
浏览0 回复14 电梯直达
lingxiao1026
气相色谱检测标准中对于保留时间窗口有规定,如下图所示,但是标线点保留时间很稳定,计算出的s值很小,导致保留时间窗口t±3s范围很窄,很难达到要求,大家有没遇到类似问题,如何处理
推荐答案:xiaoheihei回复于2022/07/08
对标准样品估计比较容易达到你要求的时间窗,只要仪器流量控制较好,柱温控制较好,这时候干扰较少,溶液达到的。但是实际样品由于有一些干扰组分有可能会超出这范围,尤其是有溶剂峰干扰或者其他性质接近杂质干扰下,但是不会变化太多,可以加标一下确认一下。
歌名
做t的时候用基质标,且最好考虑不同基质的影响,单纯用买的标液进样,只要仪器没问题求得t的话会很稳定,导致s很小,3s也很小,但是进样品的时候因为样品比较复杂,基质影响会大一点,导致目标峰RT的相对RS的会大很多,所以就容易超出t 3s,做基质标就容易掩盖基质带来的影响
通标小菜鸟
现在的仪器特别是进口仪器,稳定性很高,仪器状态好的时候保留时间很稳定,偏差就会很小。不知道楼主是不是做环境的,HJ的标准上对这个都有规定,但评审的老师对这个基本上不关注
lingxiao1026
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
是的,水质检测,环境标准基本都有规定,我们之前一直没太在意,现在回过头看以前的数据,基本都无法满足这条要求
lingxiao1026
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
请问什么是基质标?基质标的作用?基质标如何配制?
什么是基质标?基质标的作用?基质标如何配制?谢谢!!!
绿树之林
我用国产和进口的色谱一起这个要求都能达到,安捷伦只要你条件不改变,保留时间基本不变的。如果同一批次样品,自动进样器进样误差基本可以忽略不计。
lingxiao1026
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
标准溶液做标线时保留时间基本不变,样品为污水,经液液萃取后进样,保留时间不在保留时间窗口t±3s内,样品和标准溶液保留时间偏差有些大啊
安平
xiaoheihei
2022/7/8 22:47:05 Last edit by xiaoheihei
Ins_4ec13d1e
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
