主题:【讨论】什么是原始记录~~~~~~~
浏览0 回复15 电梯直达
lilongfei14
大家都知道,现场记录的数据是原始记录,我想讨论一下,设备电脑输出的数据是原始记录还是人工抄录电脑数据是原始记录,希望大家踊跃发言~~~~~~
该帖子作者被版主 一道黑2积分, 2经验,加分理由:主题不错
eastyzman
原始记录是按照一定的要求,对企、事业单位的各项生产经营活动的过程和结果,用数字或文字形式记载下来的第一手资料。因此仪器设备的数据通过电脑直接打印的可以算。经过重新誊写和拷贝的不能算是原始记录。如果你需要这么做应有程序文件对数据的转移进行控制。
liu999999
电脑输出的数据是原始记录,但需要人工签字和记录日期。
lilongfei14
原文由 liu999999 发表:
因为电脑没有签名的地方,如果人为增加了签名空间,这是不是等于说又对原始记录修改了呢?
遨翔的岁月
原文由 lilongfei14 发表:
原文由 liu999999 发表:
数据输出后再签就可以了。
roland2008
如果是仪器直接打印出来的数据,加上检测人员的签字和日期,就应该是原始记录.
一道黑
lilongfei14
原文由 qingwenh 发表:
电脑记录的,没有经过修饰的数据是原始数据!
我当时去CNAS培训时老师说,第一手资料才是原始记录,所以我同意一道黑的说话。
凝静一夏
sarge
lilongfei14
原文由 sarge 发表:
电子存储数据也是原始记录
那修改后的电子数据呢?
那手抄写的是不是原始记录,加个电子签名后是不是原始记录。
