原文由 lpr20 发表:
在做LC-MS走基线时,流动相是甲醇和水,为什么背景值里有很多500-800 M/Z的东西?
你用的是正离子模式还是负离子模式,什么叫做走基线,是说走流动相样呢,还是只是让流动相进质谱而得到的全扫描背景,全扫面的背景是很常见的,这并不能叫基线,只要不影响到你的检测都行了。这些东西可能是你柱子里冲出来的污染物进入质谱的,可能是管路上的物质,可能是流动相中水和甲醇中本身带有的物质,虽说这些物质可能含量是很低的,然而也可能有ppm级别,就残留而言摸索质谱条件也就只能进1ppm往上一点的标样,所以有这样的背景是不足为奇的,这些东西都是有可能。
