维权声明:本文为v3255306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
爱博才思AB5500-QTRAP-MRM-IDA-EPI采样方法建立及采样案例详解
液质联用仪凭借其快速、稳定、特异和高灵敏度等特点已广泛应用于食品安全、环境保护、法医检测和临床检查等领域。在食品安全,环境,公安法医等领域,我们常用MRM离子比率进行定性。质谱多反应监测(multiple reaction monitoring,MRM)技术是一种基于已知信息或假定信息有针对性地获取数据,进行质谱信号采集的技术。但
是否有更加先进、准确的定性方式呢?在研究药物代谢领域,通常仅有母体药物标液,而没有代谢产物的标液。怎样在没有代谢产物标液的情况下进行代谢产物定性分析呢?我们使用的 SCIEXQTRAP®系列质谱仪,凭借其混合线性离子阱扫描模式,可以帮助我们解决上述问题,而且它的Product Ion灵敏度比普通的三重四极杆高500倍以上。本文以MRM-IDA-EPI的方法设置为例,在得到MRM信号的同时,获得其二级扫描质谱图。在食品安全、环境、公安法医等领域,可利用二级扫描质谱图进行定性。在研究药物代谢领域,可使用代谢产物二级质谱图与母药质谱图进行质谱解析,从而确定产物是否与母药相关。
首先我们建立MRM-IDA-EPI采样方法:
1、打开MRM的采样方法,其中离子对需要包括母药的分子量及其碎片离子分子量的MRM和MIM组合,还需要包括代谢产物的MRM和MIM组合。可将定性离子对删掉。
2、进入Edit Parameters,把Collision Gas更改为High。这是保证MRM-IDA-EPI正常采样必须具备的气路条件。
3、在MRM下点击鼠标右键,选择Add IDA Criteria Level点击鼠标左键。增加一个针对响应的阈值限定。
4、IDA的参数设置,按需求修改阈值;一般我们按照化合物的响应设置,例如Which exceeds: 5000——阈值(默认5000)。当MRM的信号超过阈值5000时将触发EPI。
更改Exclude former target ions为Never。Exclude formertarget ions: Never——当超过阈值,MRM与EPI交替进行,将获得多张EPI图谱。
5、在IDA Criteria点击鼠标右键,选择Add experiment,超过阈值即触发EPI,增加EPI的实验参数设置。
6、在增加的experiment中,Scan type更改为Enhanced ProductIon, Number of scans更改为1,修改扫描范围。扫描范围的Start一般从50Da开始;Stop一般需要包括MRM表中最大的母离子。当输入完成后,扫描列表会自动分段。
7、确保EPI的Parameters中的源气参数要与MRM的一致。
8、修改EPI的Compound参数,DP的取值,可使用化合物在MRM模式下DP的平均值或响应最低的化合物DP值。
9、“保存”或“另存为”采样方法,方法后缀名为dam。使用该方法进样测试。
下面为大家举一个实例和数据图,增强各位对MRM-IDA-EPI的理解。我们研究的药物是防治失眠症的 右佐匹克隆。其物理性质不稳定,在多种含羟基的溶剂中极易分解,分解产物是2-氨基-5-氯吡啶,两个化合物的结构图见下图。右佐匹克隆在我们的分析时间是12分钟出峰,EPI模式下,分解产物在7分钟出峰,我们的方法成功对其进行了定性检测分析。
右佐匹克隆:![]()
2-氨基-5-氯吡啶:![]()
下图为MRM-IDA-EPI模式下右佐匹克隆的出峰图:
下图为MRM-IDA-EPI模式下2-氨基-5-氯吡啶的出峰图:
