主题:【讨论】用原子荧光做砷出现的问题
浏览0 回复8 电梯直达
苦逼的元气君
上周做的砷曲线很正常,曲线有三个9,1ppm在八百左右,这次做的1ppm就只有八十多,曲线不怎么好只有二个9,用这个曲线做样品二十多荧光值有浓度,又用了上周的曲线做是低于检出限了,我现在考虑可能是气管漏气的原因,因为之前有过这种情况一整瓶氩气漏得很多,要不就是还原剂的问题,今天做的时候硼氢化钾结块了,我应该怎么报样品值,用我上周做的曲线报低于检出限可行吗
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
苦逼的元气君
cj784
1.楼主所说的1ppm是否有误?这个浓度下响应800多响应那很差了。1ug/L?
2.不能直接用原来的曲线,因为你曲线响应现在不好,样品的响应也是同步变低的?现在样品的响应值套用原来曲线出具的结果肯定是偏低的
3.建议查看下光斑有没对准?酸度是否正常?是否有火焰?
苦逼的元气君
原文由 cj784(cj784) 发表:1.楼主所说的1ppm是否有误?这个浓度下响应800多响应那很差了。1ug/L?2.不能直接用原来的曲线,因为你曲线响应现在不好,样品的响应也是同步变低的?现在样品的响应值套用原来曲线出具的结果肯定是偏低的3.建议查看下光斑有没对准?酸度是否正常?是否有火焰?
800多是10ug/l的荧光值,这次做只有八十多
一土
苦逼的元气君
原文由 一土(asoil) 发表:重新配还原剂。检查水封。
水封是二级气液分离器靠石英的那个吧,我看了一下里面有变胶的液体,把它清除出去了后往里面加了点水可行吗
huangza
标准曲线实时做,不能用上次的,每次的荧光值会有变化的。硼氢化钾结块影响不是很大,看下进样过程有没有火焰?
苦逼的元气君
主楼打错了,我的上周曲线800多是10ppb也就是10ng/ml的荧光值,这次做的曲线10ng/ml只有80多,立马重测了一次曲线荧光值都有上升,10ng/ml有100多了,感觉越测值越上升,是不是灯预热时间太短,我这一次差不多就预热了半个小时就开始做了,会不会是这个原因
苦逼的元气君
原文由 huangza(huangza) 发表:标准曲线实时做,不能用上次的,每次的荧光值会有变化的。硼氢化钾结块影响不是很大,看下进样过程有没有火焰?
上周的10ng/ml有八百多,大概预热了有快一个小时,有三个九,这次的曲线我预热了半个小时就开始做了,10ng/ml只有80多,我立马重测曲线发现荧光值都有上升,10ng/ml有100多了,但是曲线都只有二个九,有可能是灯预热时间太短的原因吗
