主题:【求助】db-5ms顶空进样
浏览0 回复26 电梯直达
Insm_d612456a
想请教下一些问题(图中从上到下一次是tic,提取44,提取46图):
1、在死时间内出的峰能不能用来定量呢?峰型好坏不会影响后续分析吧?(图中1.17min)
2、在1min左右那个未分开的峰,麻烦大家帮我看看是不是因为跟溶剂峰没分开?还是可能因为量太多了分叉?不过这个样品已经稀释到1ug/L了,进样量100ul,分流比10,看峰型感觉不太像是单纯过载的感觉;
3、另外,由于1min的峰为乙醛,沸点太低了,我初始温度25摄氏度维持一分钟,再4摄氏度/分 程序升温至45摄氏度,后升到150摄氏度,感觉不管调流速还是调分流比感觉作用都不太大,出峰情况还是两个峰包一起,但是柱温只能降到室温所以没法再降了,现在我正在尝试程序变流速看看情况怎么样,所以请问一下还有什么方法可以在不换柱子的情况下让溶剂和样品峰分开一点吗?
求帮助,救救孩子吧,感谢了!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
m3180044
Insm_d612456a
原文由 m3180044(m3180044) 发表:换个柱子做,别-5做所有东西啊
主要现在刚上手只有这个柱子,哭了
luo2006
安平
安平
安平
分流方式做的么?
分流比和住流速要大一些。
柱温低一些。
柱子液膜厚一些
安平
安平
symmacros
柱温25很难的吧?太低反而不好,40度看看,适当分流。
Insm_d612456a
原文由 安平(byron1111) 发表:分流方式做的么?分流比和住流速要大一些。    柱温低一些。      柱子液膜厚一些
请问0.25um,30m的柱子柱流速最多能到多少呢?我看好像说的是最好0.8-1.2ml/min?我不敢加大了怕冲坏柱子
手机版: db-5ms顶空进样
