接手
原子吸收也就半个月吧(仪器室普析的TAS-990)。刚开始的时候是因为雾化器的撞击球断了,所以只能用石墨炉分析,然后在这个过程中我就发现了一些问题,希望高手能够一一解答。
1在换上新的石墨管之后,需要一个老化的过程,具体操作就是让我空烧石墨管,请问这样的老化有用吗?老化的原理是怎样呢?正确的操作(大家是怎样具体操作)是什么样的?
2在做石墨炉的过程中,在灰化阶段,经常能听到仪器发出”呲呲“的响声,请问这是什么原因?在空烧的时候就不会有声音。
3在测空气中的锡时,标准中有提到要使用涂锆石墨管,大家的是怎样制作涂锆石墨管的?
4在很多元素的测定分析时,标准都有提到加一些试剂进行基改,很多时候我们这边是没有加基改剂的,而且也是能把盲样做准的,那么加基改剂的好处在于什么呢?(仅仅是为了提高仪器的响应信号?)
5通过做石墨炉,对于曲线,几乎所有的曲线差不多都有一个问题,那就是斜率很低(通常情况下差不多跟截距在一个数量级),这样就会导致明明测定的样品里没有这个元素,但是仪器却能计算出一个浓度(对于负截距而言);而有时候又会出现明明是有这个元素的,但是因为截距(正截距),导致仪器会计算出一个负的浓度。
希望高手能给我一个值得信赖的答!
