主题:【原创】直读光谱是“重”好还是“轻”好?
浏览0 回复11 电梯直达
wccd
现在市场上的直读光谱,有的很重如台式直读光谱仪。以前的直读光谱仪重量都用料扎实在700-800公斤,现在的直读光谱仪一般都在300公斤左右。有的较轻如便携式直读光谱仪,便携式直读光谱仪就更轻了,只有几十公斤重。 直读光谱是“重”好还是“轻”好?
wccd
在技术上来讲只要检测技术指标是否满足客户要求,目前的台式的指标感觉是比便携式的好。
从消费心里上讲,东西轻了是否偷工减料,但是从科技发展角度看,新技术的应用是现代仪器的重量大大减轻。
社区=冬季=
台式应该重了好,保持机器的稳定,但便携式还是越轻越好,便于操作
mlb2003
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
呵呵,是不是深有体会呀?仪器重似乎结实耐用,但是太笨重了也有许多不便!
xing-xing
xxh082
这个与这些没关系,比如第一台的计算机超大超种,现在的就2kg左右
草原之恋
这些都需要经过实践检验的。实践是检验真理的唯一标准。
wccd
真空光学室,为了保持少受温度变化的影响,一般都是用铸件构成,所以我认为该部件重一些为好。
chauchylan
仪器的小型化是分析仪器的发展方向,而且应是必然趋势...再过30年让我们再比较较这些仪器吧...
魅力星光
wccd
从发展角度来看,人们追求的目标是轻便、小巧、便携、方便、简单,但必须是在保证仪器检测精度的前题下,向小而精的方向发展,取代大而笨的仪器。所以未来应“避重就轻”。
