主题:【求助】7000c 数据隔一针一采集怎么回事
浏览0 回复7 电梯直达
冰柠檬
各位老师,安捷伦7000c 单独进一针会采集数据,再多排上几针,就出现第二针不采集数据了,灯丝不亮,第三针又开始采集了,就这样反复,什么原因呢
symmacros
冰柠檬
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:调用的方法一样吗?
一样的,都是填充下来的
荆棘鸟
vm88
SidLee
我遇到过一次,当时是改了7000的方法的采集时间和升温程序,本来想优化,方法从15分钟优化到12分钟,然后就出现这个问题了,感觉是通讯错误,再进样的时候MS没有接到采集信号,全部重启一下试试看,我当时是把升温梯度改慢了就没再出现这个问题,也可能是偶尔凑巧解决了,你可以试试。
新手20181211
不知道你用的什么进样方式,如果是顶空进样,我想到一种情况:顶空进样器加热循环时间<柱箱程序升温时间,这样会导致第一个样品还在程序升温检测时,第二个样品已经准备好进样了,第一个样品还在程序升温检测时仪器(GC)的状态是就绪状态,顶空进样器也会执行进样工作。这样,第一个样做完后,第二个已经进了样品,GC-MS会等到第三个样品进样后,再进行检测工作了。
但你说“多排上几针,就出现第二针不采集数据了,灯丝不亮,第三针又开始采集”,又跟我说的情况导致的现象有点不一样。
以上只是猜测,如果错了,请大家指正。
检测老菜鸟
