食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】请教大家GB 2762-2017中关于总砷和无机砷的检测要求问题
浏览0 回复5 电梯直达
TSWZ
请教大家一个问题,在GB2762-2017中规定,对于测定无机砷/甲基汞的食品可先测定其总砷/总汞,当总砷/总汞水平不超过无机砷/甲基汞限量值时,不必测定无机砷/甲基汞;否则,需再测定无机砷/甲基汞。但是在《国家食品安全监督抽检实施细则》里面,有很多产品要求检测的项目就是无机砷/甲基汞,像这种的,如果先测了总砷/总汞,没有超限量不需要再测无机砷/甲基汞,那么检测报告中是要出总砷/总汞的报告呢还是无机砷/甲基汞的呢?按说测的是总量的值,就应该出总量的报告,但是这样的话,就不符合客户要求了呀,从签订合同,项目方案一直到实验室分配检测项目,都是按照无机砷/甲基汞去做的。这种的有没有一个规定应该是怎么去执行的呢?
推荐答案:aa51382500回复于2019/01/10
同意三楼说的,做检测也不能太过于死板,保证了检测结果无误,然后学会灵活变通,这样就不会有问题了,我们一般报结果是:总砷/总汞的结果未检出,那无机砷/甲基汞的结果也是未检出的;如果总砷/总汞检出了,那就需要根据总砷/总汞的浓度,进行加测无机砷/甲基汞了,一般样品中是没有的,除了海产品鱼类比较高之外。
该帖子作者被版主 huangza3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
sdlzkw007
本标准说得详细明白,按照要求执行即可。不知道你们纠结什么呢?结果报无机砷和甲基汞小于限量就可以了。
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:讨论
TSWZ
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
结果虽然是小于限量值,但是是大于检出限,是有检出的,报告中不需要体现具体检测结果么?
sdlzkw007
原文由TSWZ(Ins_8dc9b785)发表:
报告可以是总砷和总汞的结果,文字说明一下无机砷和甲基汞无需确证的意思
huangza
既然GB2762-2017中有规定,那就没有问题了,说明一下,客户也能理解的
aa51382500
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 huangza3积分, 2经验,加分理由:讨论
