主题:【已应助】梯度误差检测
浏览0 回复12 电梯直达
chenyongs
我这有台Agilent1100的,在做梯度实验时,保留时间相差很大,我想做一个梯度误差检测,请教下大神,我该怎么设置方法,或者说是具体操作步骤,“JJG 705-2002”上的看的不是很明白。如果是比例阀有问题,该如何清洗尝试挽救,谢谢
推荐答案:飘殇回复于2015/05/26
设置A泵的流动相为100%的纯水,B泵的流动相为0.1%的丙酮水溶液,然后用梯度模式,总流量设1mL,在混合器后要接背压阀。先A为100%,再依次按20%上升B,每个梯度走30min。
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
飘殇
2015/5/27 9:05:38 Last edit by zx08052109
一片枫叶
原文由 飘殇(zx08052109) 发表:
设置A泵的流动相为100%的纯水,B泵的流动相为0.1%的丙酮水溶液,然后用梯度模式,总流量设1mL,先A为100%,再依次按20%上升B,每个梯度走30min。
在一些资料上见到过,但没有做过。
一片枫叶
参考一下这个帖子或许有帮助:主题:【第六届原创】(十月)液相色谱仪检定规程中梯度误差计算公式的探讨
  链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111002/3566936/
chenyongs
非常感谢!试试去
夏天的雪
可以按照新的检定规程去做,02版的检定规程计算的过程有点问题
夏天的雪
每个梯度走30min是不是有点长,时间长短有无影响
夏天的雪
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
有一篇文章也是刘老师写的,可以下载一下,是关于02版检定规程中梯度误差计算的,里面讲解的也很详细
一片枫叶
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
没有找到呀,有链接方式吗?
飘殇
应该没什么影响吧,要看梯度滞留时间了,个人感觉走的时候长点的话信号线平了更好取值。
夏天的雪
手机版: 梯度误差检测
